Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Почему мой геймпад не включается?
Когда я удерживаю кнопку питания, геймпад не включается
Батарея разряжена
Если уровень заряда батареи низкий, это может привести к тому, что устройство не включится. Подключите контроллер к зарядному устройству и дайте ему полностью зарядиться. Убедитесь, что при подключении кабеля индикатор зарядки в верхней части контроллера светится.
Засорен разъем зарядки
Если индикатор зарядки не загорается, убедитесь, что в разъеме зарядки нет посторонних предметов. Проверяя разъем на наличие мусора, также убедитесь, что он не расшатан. Если разъем зарядки расшатан, рассмотрите возможность разборки геймпада и перепайки разъема Micro-USB. Инструкции по этому процессу можно найти здесь.
Почему мой геймпад не подключается к Nintendo Switch?
Мой геймпад включается, но не подключается к моей консоли Switch.
Bluetooth-соединение не установлено
Подключите (или переподключите) геймпад к Nintendo Switch, выполнив следующие действия:
Сначала включите Nintendo Switch и убедитесь, что на консоли НЕ включен «Режим полета».
Затем перейдите к кнопке «Контроллеры» (Controllers).
Выберите пункт «Изменить стиль/порядок» (Change Grip/Order).
В-третьих, нажмите и удерживайте кнопки «Y» и «Home» в течение 1 секунды. Четыре синих светодиодных индикатора начнут мигать, ожидая установления соединения.
Почему мои джойстики залипают?
Во время игры джойстики застревают в одном направлении или при нажатии не возвращаются в исходное положение должным образом.
Залипание джойстика или медленная реакция на действия пользователя
Если джойстики реагируют не так, как ожидалось, проверьте, не скопились ли грязь, ворс или пыль вокруг основания джойстика. Это может ограничивать движение и влиять на точность ввода.
Если вокруг основания джойстика обнаружены загрязнения, первое, что нужно попробовать, — это почистить джойстики. Рекомендуется аккуратно очистить область вокруг основания контроллеров с помощью ватных палочек, смоченных в изопропиловом спирте. Не используйте слишком много спирта, так как он может попасть внутрь корпуса контроллера и вызвать дополнительные проблемы.
Погнутые или сломанные джойстики
Если чистка джойстиков не помогла решить проблему, возможно, потребуется заменить джойстик, так как он мог деформироваться или сломаться, из-за чего он застревает в определенном положении или не работает как обычно. Инструкции для этого процесса можно найти здесь.
Почему мой геймпад не вибрирует?
При игре в различные гоночные симуляторы мой геймпад раньше вибрировал при сильных столкновениях, а теперь перестал.
Функция вибрации выключена
Если функция виброотклика контроллера не работает, убедитесь, что она включена. Для этого перейдите в меню «Настройки» (Settings) консоли, найдите пункт «Контроллеры и сенсоры» (Controllers and sensors) и проверьте, включена ли функция вибрации. Также может потребоваться проверить настройки самой игры, так как некоторые игры позволяют отключать определенные параметры вибрации.
Вибромоторы
Если во время игры геймпад издает дребезжащий или необычный звук, это может указывать на то, что геймпад пытается вибрировать, но вибромоторы повреждены и не могут этого сделать. Если предыдущее решение не помогло исправить проблему, пользователю может потребоваться заменить вибромоторы внутри контроллера. Для этого следуйте инструкциям здесь.
Dylan Shirey
Участник с: 01/30/20
204 Репутация
1 руководство автора
Команда
10 Комментариев
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - Ответить Поделиться
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - Ответить Поделиться
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - Ответить Поделиться
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - Ответить Поделиться
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 68
За всё время: 14,367
