Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка фиксатора корзины разболталась или западает
Кнопка фиксатора корзины не работает
Слишком много жира
Жир и крошки пищи могут мешать полному нажатию кнопки. Чтобы удалить жир и крошки, отключите фритюрницу от сети, дайте ей остыть, а затем выполните очистку области вокруг кнопки, следуя этому руководству.
Заедание фиксирующего крючка
При нажатии кнопки фиксатора крючок больше не отсоединяется от выдвижного ящика. Чтобы устранить эту проблему, замените ручку, следуя этому руководству.
Прозрачный фиксатор разболтался или западает
Прозрачный фиксатор корзины смещается без нажатия, из-за чего кнопка фиксатора может быть нажата случайно. Чтобы устранить неисправность, замените прозрачный фиксатор, следуя этому руководству. Если прозрачный фиксатор заклинило, очистите пазы, в которых он находится, и сам фиксатор, следуя этому руководству.
Ящик постоянно выскакивает
Кнопка фиксатора ящика западает или разболталась
Крошки попали в кнопку фиксатора
Чтобы удалить крошки, отключите устройство от сети и убедитесь, что фритюрница остыла. Для чистки вытяните ящик и следуйте этому руководству.
Вмятины в пазах нагревательной пластины
Пазы нагревательной пластины, удерживающие ящик, могут иметь вмятины или быть засорены крошками, что не позволяет полностью вставить ящик во фритюрницу. Для очистки отключите устройство от сети и убедитесь, что фритюрница остыла. Вытяните ящик и следуйте этому руководству. Для ремонта поврежденных участков паза воспользуйтесь этим руководством по ремонту.
Пружина стопора ящика заедает или недостаточно выдвигается
Металлические стопоры, предотвращающие выскакивание ящиков во время приготовления пищи, могут заклинить или не работать из-за того, что пружина износилась или потеряла эластичность. Чтобы заменить пружину, отключите устройство от сети, убедитесь, что фритюрница остыла, и следуйте этому руководству по ремонту.
Вентилятор издает сильный шум
Вентилятор шумит во время приготовления пищи
Накопление жира и крошек вызывает шум вентилятора
Чтобы добраться до вентилятора, отключите устройство от сети и убедитесь, что фритюрница остыла. Вам нужно снять нагревательный элемент, открутив винты в соответствии с этим руководством. Затем очистите вентилятор, следуя этому руководству.
Неисправность вентилятора
Чтобы заменить вентилятор, убедитесь, что устройство отключено от сети и остыло. Затем открутите нагревательный элемент и снимите вентилятор, следуя этому руководству.
Ручки управления температурой и таймером не работают корректно
Фритюрница не устанавливает заданную температуру или время
Скопление жира и крошек под ручкой управления
При регулировке температуры или времени фритюрница реагирует на изменение плохо или вовсе не реагирует. Чтобы устранить проблему, отключите устройство от сети и подождите, пока оно остынет. Для очистки ручки следуйте этому руководству.
Обрыв провода внутри устройства
Проводку можно отремонтировать или заменить, следуя этому руководству.
Kazuki Mizuishi
Участник с: 10/22/18
323 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G6
3 членов
Автор 24 руководств
7 Комментариев
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - Ответить Поделиться
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - Ответить Поделиться
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,967
