Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
SD-карта в BLU Dash D140 не является основным хранилищем
На SD-карту ничего не сохраняется.
SD-карта не распознается в BLU Dash D140
****Убедитесь, что SD-карта вставлена в слот до конца.***
Извлеките SD-карту и подуйте на нее — иногда частицы пыли могут мешать считыванию данных с карты.
Основное хранилище в BLU Dash D140 не настроено
Выполните следующие действия:
  1. Откройте «Настройки»
  2. Перейдите в «Приложения»
  3. Затем перейдите в «Предпочитаемое место установки»
  4. Выберите «Внутренняя память»
Слот для SD-карты в BLU Dash D140 неисправен
Это случается крайне редко, но иногда слот для SD-карты в телефоне может работать со сбоями. Если у вас есть рабочая SD-карта, проверьте ее, вставив в другой телефон, чтобы убедиться, что он ее распознает. Если другой телефон видит карту, попробуйте снова вставить ее в BLU Dash JR D140. Если она не распознается, попробуйте продуть SD-карту и слот, а затем повторите попытку. Если слот неисправен, рекомендуется обратиться в службу поддержки клиентов BLU. Если устройство на гарантии, BLU покроет расходы на ремонт!
Медленное открытие приложений на BLU Dash JR D140
Приложения открываются очень долго.
Вирус в BLU Dash D140 или программный сбой
Обычно полный сброс настроек на таких телефонах помогает восстановить нормальную скорость работы, так как освобождается место и удаляются программные ошибки!
  1. Одновременно удерживайте кнопку «Домой», кнопку увеличения громкости и кнопку питания в течение 15 секунд, пока не появится логотип Blu, затем отпустите все кнопки.
  2. Когда логотип Blu исчезнет и появится изображение сломанного робота Android, нажмите кнопку питания, чтобы открыть меню восстановления (recovery).
  3. Используйте кнопку уменьшения громкости для навигации.
  4. Перемещайтесь вниз до пункта «wipe data/factory reset» (сброс данных/заводские настройки) и нажмите кнопку увеличения громкости для подтверждения.
  5. Затем выберите «yes».
  6. После завершения процесса устройство перезагрузится и будет готово к работе.
BLU Dash D140 заряжен не полностью
Если устройство работает медленно, это часто происходит при низком уровне заряда аккумулятора. Полностью зарядите телефон и проверьте, увеличится ли скорость работы.
Нехватка памяти в BLU Dash D140
Максимальный поддерживаемый объем SD-карты для этого устройства составляет 32 ГБ. SD-карты работают как жесткие диски для телефонов. Установка множества приложений может замедлить работу телефона, а увеличение объема памяти создаст больше пространства для функционирования системы.
Аккумулятор BLU Dash D140 не заряжается
Аккумулятор не заряжается, сильно нагревается или сразу разряжается после отключения от сети.
Быстрая разрядка аккумулятора BLU Dash D140
Если аккумулятор перестал держать заряд и разряжается крайне быстро, его можно попытаться восстановить с помощью полной перезарядки. Для этого нужно полностью разрядить батарею: после достижения нуля процентов продолжайте включать телефон, пока у него не перестанет хватать энергии даже на запуск системы. Затем подключите кабель питания (к розетке) и оставьте аккумулятор заряжаться как минимум на 48 часов.
Неисправный аккумулятор BLU Dash D140
Замените аккумулятор, но перед покупкой убедитесь, что контакты на новом аккумуляторе расположены с той же стороны, что и на вашем старом. Следуйте этому руководству по замене аккумулятора.
Микрофон BLU Dash D140 не работает
Микрофон не улавливает звук при разговоре.
Поломка микрофона BLU Dash D140
Если микрофон ничего не записывает, возможно, его необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь. Если устройство все еще на гарантии, BLU заменит его.
Загрязнение микрофона BLU Dash D140
Следуйте нашему руководству по замене микрофона, но вместо замены очистите его и соберите телефон обратно. Иногда частицы мусора могут ухудшать качество связи.
Изображение на экране BLU Dash D140 не видно
На экране присутствуют искажения.
Трещина на защитном стекле экрана BLU Dash D140
Следуйте этому руководству для замены защитного стекла.
Поломка ЖК-экрана (LCD) в BLU Dash D140
Если телефон на гарантии, ремонт будет покрыт, если нет — используйте руководство по замене экрана, чтобы добраться до ЖК-панели и заменить ее. Обратите внимание, что для замены ЖК-экрана необходимо полностью разобрать телефон. Поэтому будьте уверены в своих силах и выделите достаточно времени — в зависимости от вашего опыта процесс может занять некоторое время.
Экран BLU Dash D140 загрязнен
Используйте руководство, чтобы добраться до внутренней поверхности экрана и очистить его влажной (водой) тканью. Иногда для этого также хорошо подходит специальный очиститель для экранов из магазина электроники. Разводы и частицы грязи могут мешать обзору, поэтому их следует очистить!
Jocelyn Patterson
Участник с: 07/07/15
43 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015 Участник UW Tacoma, Team 1-4, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G4
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,469
