Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
При нажатии кнопки питания телефон не включается, а экран остается темным.
Принудительная перезагрузка
Извлеките аккумулятор из телефона и установите его обратно через 10 секунд.
Недостаточный заряд
Подключите телефон к зарядному устройству на несколько часов и подождите. Затем попробуйте снова включить телефон.
Неисправный кабель питания
Найдите или купите новый кабель и источник питания. Подключите телефон так, будто собираетесь его зарядить, и попытайтесь включить его.
Аккумулятор
Извлеките аккумулятор из телефона. Приобретите и установите новый аккумулятор. Попытайтесь включить телефон.
Материнская плата
Если после выполнения предыдущих шагов ничего не помогло, вам потребуется заменить материнскую плату, так как она могла выйти из строя, либо провода могли износиться или порваться.
Сенсорный экран не работает
Сенсорный экран не реагирует на нажатия или вовсе не включается.
Экран не реагирует на нажатия
Существует несколько возможных причин того, почему экран не работает. Сначала убедитесь, что вы управляете экраном голыми пальцами. Использование перчаток может привести к тому, что экран не распознает ваши касания. Температура ваших пальцев или погода на улице также могут быть причиной отсутствия реакции экрана. Занесите телефон в помещение и дайте ему полежать некоторое время перед повторной попыткой. Если экран по-прежнему не реагирует, возможно, потребуется его замена.
Разбитый экран
Если экран треснул или разбит, это может привести к невозможности считывания ваших нажатий из-за повреждения внутренних компонентов. Возможно, потребуется замена экрана.
Фотографии получаются размытыми
Фотографии получаются размытыми или мутными.
Грязный объектив камеры
Протрите объектив камеры салфеткой из микрофибры.
Запотевание объектива
Телефон находился во влажной среде, что привело к появлению конденсата внутри объектива камеры. Поместите телефон в емкость с белым рисом на несколько часов, а затем проверьте работоспособность камеры. Если рис не помог, вам придется заменить камеру.
Камера не работает
Если все остальное не помогло и ни один из других шагов не решил проблему, вам потребуется заменить камеру.
Телефон не заряжается
Телефон не включается или не заряжается должным образом.
Сломанный разъем зарядки
В разъеме зарядки расшатаны контакты, требуется ремонт.
Проблема с аккумулятором
Если время автономной работы телефона очень мало и вам приходится часто подключать его к зарядному устройству, возможно, телефон не заряжается из-за необходимости замены аккумулятора.
Нет звука из динамика телефона
Динамик телефона не воспроизводит звук или звук искажен.
Сломанный динамик
Динамик может быть поврежден или неисправен и требует замены.
Ослабленное соединение
Провода, подключенные к динамику, могут быть отсоединены или ослаблены.
Nathan Coulombe
Участник с: 09/17/19
103 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 324
