Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
При нажатии кнопки питания ничего не происходит
BLU Energy X разряжен
Ожидаемое время работы телефона от одного заряда аккумулятора составляет три дня при обычном использовании. С новым BLU Energy X в комплекте поставляется зарядное устройство micro USB, но подойдет любое аналогичное зарядное устройство с таким же разъемом. Подключите зарядное устройство к розетке, а телефон — к кабелю, и он будет готов к работе через пару часов.
Аккумулятор разряжен
Срок службы аккумулятора ограничен и зависит от интенсивности использования и привычек зарядки. Хотя BLU Energy X оснащен аккумулятором «Super Battery», технически он является несъемным. Извлечение аккумулятора приведет к аннулированию гарантии на телефон. Если аккумулятор разрядился, телефон можно либо отправить обратно в BLU для ремонта, чтобы сохранить гарантию, либо заменить аккумулятор с помощью руководства Замена аккумулятора BLU Energy X.
Поврежден дисплей телефона
Если зарядка телефона и замена аккумулятора не решили проблему, возможно, потребуется заменить экран на новый.
Повреждена материнская плата
Материнская плата телефона может быть повреждена, из-за чего устройство не реагирует на нажатие кнопки питания. В этом случае необходимо заменить материнскую плату. Используйте руководство Замена материнской платы для выполнения этой процедуры.
Телефон не заряжается
При подключении телефона к зарядному устройству аккумулятор не заряжается
Зарядное устройство повреждено
Если на кабеле зарядного устройства есть поврежденная изоляция или участки, которые постоянно перегибались, зарядное устройство может быть неисправно и не обеспечивать достаточный ток для зарядки устройства. Подключение телефона к другому кабелю micro-USB без видимых повреждений должно решить проблему.
Телефон не подключается к Wi-Fi
При попытке подключения к интернету через Wi-Fi соединение не устанавливается
Нет сигнала
Часто причиной проблем с соединением являются Wi-Fi-роутеры. Проверьте, достаточно ли силен сигнал от роутера. Если у вас есть доступ к роутеру, перезагрузите его.
Неверный пароль от Wi-Fi
Уточните у владельца Wi-Fi-роутера правильный пароль. Если пароль не подходит, используйте новый, который вам предоставят.
Необходимо сбросить настройки интернета на телефоне
Выключите и снова включите настройку Wi-Fi на телефоне. Попробуйте подключиться к сети. Если телефон не подключается, проверьте настройки прокси-сервера и отключите их.
Зависание экрана
Во время использования телефона экран либо кратковременно зависает на несколько секунд, либо зависает окончательно и не реагирует на нажатия
Открыто слишком много приложений
Смартфоны — отличные инструменты, позволяющие пользователям выполнять множество задач и развлекаться разными способами. Если открыто слишком много приложений одновременно, телефон может не справиться с нагрузкой и зависнуть. Если экран зависает временно, закройте некоторые неиспользуемые приложения. Если экран завис и телефон перестал реагировать на что-либо, выключите его, удерживая кнопку питания или извлекая аккумулятор. Перезагрузите телефон, и он должен заработать в нормальном режиме.
Приложение не закрывается
Находясь на главном экране, нажмите кнопку в правом нижнем углу экрана (она выполнена в форме квадрата). Появится список используемых в данный момент приложений. Смахните приложение влево или вправо, чтобы закрыть его. Вы также можете нажать кнопку «x» в правом верхнем углу.
Повреждено аппаратное обеспечение
Если телефон подвергся сильному внешнему воздействию, например, при падении, некоторые внутренние компоненты могли быть повреждены, из-за чего телефон работает некорректно. В этом случае необходимо заменить материнскую плату.
Камера не фокусируется
При использовании камеры на телефоне изображение отображается, но фокусировка не срабатывает
Неисправность камеры
Если телефон перенес серьезные падения или удары, камера могла выйти из строя, что мешает фокусировке. Если камера повреждена, ее необходимо заменить. Используйте руководство Замена основной камеры или руководство Замена фронтальной камеры для замены неисправной камеры.
Melinda Bailey
Участник с: 02/08/16
122 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
I need my screen fix it crack
Margarita Mitchell - Ответить Поделиться
I just need my screen fix it's broke the Blu energy x 2 the glass I s crack
My phone has stopped downloading. I can no longer download any apps or games. The downloading bar and or screen comes up and says it is. But after hours the bar is still just cycling around with nothing downloaded.
rude40 - Ответить Поделиться
my screen has been frozen for 5 hrs
Stephanie Etheredge - Ответить Поделиться
phone is hot and stuck
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,307
