Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Кнопка питания
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания, поэтому требуется замена узла кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, хотя питание на него подается, возможно, дело в аккумуляторе? Пришло время заменить его, потребуется новый аккумулятор.
Неисправное зарядное устройство
Используемое зарядное устройство не от производителя, поэтому оно не работает с телефоном. Необходимо заменить зарядное устройство на оригинальное от производителя.
Экран не реагирует на нажатия
ЖК-дигитайзер
Если сенсорный экран вашего смартфона перестал реагировать, пришло время заменить ЖК-дигитайзер.
Нежелательные приложения
Иногда нежелательные приложения или программное обеспечение могут занимать всю память телефона, делая его невосприимчивым. Вы можете выполнить такие действия, как очистка оперативной памяти.
Основная камера
Замена основной камеры
Если камера не работает, возможно, пришло время заменить её из-за неисправности.
Программное обеспечение
Передняя камера не реагирует, потому что в фоновом режиме работают приложения, использующие камеру.
Прошивка
Камера не реагирует, возможно, потребуется перезагрузка, чтобы прошивка сбросилась.
Аккумулятор
Замена аккумулятора
Если вы заметили, что аккумулятор не держит заряд (заряд падает со 100% внезапно до нуля), решением станет его замена.
Приложения
Существуют приложения, которые резко сокращают время работы аккумулятора. Чтобы убедиться в этом, перейдите в настройки и посмотрите, что больше всего расходует заряд.
Прошивка
При установке новой версии прошивки убедитесь, что в ней есть улучшения; иногда это может негативно сказаться на работе аккумулятора, поэтому ответом может стать переустановка предыдущей версии прошивки.
Порт зарядки
"Узел разъема"
Устройство не заряжается. Вы можете открыть устройство и проверить, требуется ли замена узла разъема.
"Разъем/Зарядное устройство"
Проверьте коннектор самого зарядного устройства.
"Контакты разъема/зарядного устройства"
Проверьте контакты зарядного устройства и разъема на наличие плохого соединения. Возможно, при определенном положении зарядного устройства зарядка начинается.
Alan Rodriguez
Участник с: 09/10/18
311 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Участник Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - Ответить Поделиться
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 26
За все время: 1,673
