Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Дисплей сенсорного экрана работает, но не реагирует на действия пользователя
Требуется программный сброс устройства
Если экран включен, но не реагирует на нажатия, удерживайте кнопку питания, чтобы выключить и снова включить дисплей. Если проблема не исчезла, перейдите к аппаратному сбросу.
Требуется аппаратный сброс устройства
Аппаратный сброс удалит все данные с вашего телефона, поэтому обязательно создайте резервную копию всех важных данных.
Чтобы начать аппаратный сброс, сначала выключите телефон. Затем удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости до появления логотипа BLU. Как только появится логотип BLU, отпустите кнопку питания. Удерживайте кнопку увеличения громкости, пока не появится системное меню. В появившемся меню используйте кнопку громкости для выбора пункта «wipe data/factory reset». Нажмите кнопку увеличения громкости для подтверждения. Теперь настройки вашего телефона сброшены до заводских.
Неисправность материнской платы
Если после программного и аппаратного сброса сенсорный экран по-прежнему не реагирует, возможно, неисправна материнская плата. Инструкции по замене материнской платы см. в нашем руководстве здесь.
Невозможно установить приложения
Получение сообщений об ошибках при попытке установить новые приложения или загрузить контент
Малый объем внутренней памяти
Удалите мультимедийные файлы (музыку, фотографии или видео) или неиспользуемые приложения, чтобы освободить место во внутренней памяти.
Если вы не хотите удалять данные, можно вставить в телефон внешнюю SD-карту.
Чтобы вставить SD-карту, снимите заднюю крышку телефона. Слот для SD-карты находится справа от SIM-карты 2 и над аккумулятором. Приложения можно сохранять непосредственно на SD-карту, выбрав соответствующую опцию в магазине приложений.
Если после очистки памяти или установки SD-карты вы по-прежнему не можете загружать приложения, возможно, потребуется аппаратный сброс.
Звук из динамиков тихий или искаженный
Звук из динамика приглушен или сопровождается помехами
Устройство находится в режиме наушников или беззвучном режиме
Убедитесь, что громкость установлена на максимум.
Затем перейдите в настройки и убедитесь, что «беззвучный режим» и «режим наушников» отключены. (Если на экране появился значок наушников, это означает, что активирован режим наушников).
Засорение динамиков
Засоренная решетка динамика может ухудшить качество звука. Убедитесь, что решетка динамика чиста и не засорена.
Неисправный динамик
Если настройки звука включены, возможно, потребуется замена материнской платы. Дополнительную помощь вы найдете в нашем руководстве по замене материнской платы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается
Необходимо сбросить цикл зарядки
Полностью зарядите устройство, дайте аккумулятору полностью разрядиться, а затем снова полностью его зарядите. Это поможет поддерживать состояние аккумулятора; рекомендуется выполнять эту процедуру раз в месяц.
Приложения постоянно работают в фоновом режиме
Приложения могут работать в фоновом режиме и разряжать аккумулятор. Удалите или отключите приложения, которыми вы не пользуетесь часто.
Включены службы подключения
Отключение служб подключения, таких как Wi-Fi и Bluetooth, предотвратит постоянный поиск сетей Wi-Fi и других устройств, что увеличит время автономной работы.
Неисправный аккумулятор
Если проблема сохраняется, возможно, неисправен аккумулятор. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора для получения дополнительной помощи.
Низкое качество изображения
Фотографии получаются размытыми при съемке как на фронтальную, так и на основную камеру
Грязный объектив камеры
Убедитесь, что на защитном стекле камеры нет отпечатков пальцев и грязи. Протрите объектив мягкой чистой тканью.
Камера не передает изображение
Если одна из камер не передает изображение, возможно, неисправен модуль камеры. Инструкции по замене фронтальной камеры см. в нашем руководстве здесь. Инструкции по замене основной камеры см. в нашем руководстве здесь.
Alexander Prasil
Участник с: 09/28/17
555 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G2
4 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - Ответить Поделиться
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 51
За все время: 1,915
