Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плохой отклик сенсорного экрана
Устройство не реагирует на прикосновения или отклик происходит с задержкой.
Загрязнения на экране, мешающие работе сенсора
Протрите экран влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить грязь или загрязнения, которые могут мешать устройству правильно регистрировать прикосновения.
Необходим сброс программного обеспечения
Выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд, затем выберите на экране опцию «Выключение» (Power Off). Подождите 30 секунд, затем включите устройство, удерживая кнопку питания, пока оно не включится. Эта процедура сбрасывает различные программные операции, которые могут мешать правильной работе сенсорного экрана.
Неисправный сенсорный дигитайзер
Используйте стилус, чтобы исключить проблемы с чувствительными компонентами экрана устройства. Если стилус работает, а прикосновения без него не регистрируются, вымойте руки и очистите экран устройства. Если стилус также не работает, скорее всего, проблема в дигитайзере телефона.
Кнопки регулировки громкости не реагируют на нажатие
Кнопки регулировки громкости ведут себя некорректно.
Выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд, затем выберите на экране опцию «Выключение» (Power Off). Подождите 30 секунд, затем включите устройство, удерживая кнопку питания, пока оно не включится. Эта процедура может сбросить различные программные операции, мешающие правильной работе кнопок регулировки громкости.
Внешнее повреждение механизма кнопок
Нажмите на кнопки регулировки громкости, чтобы убедиться, что они возвращаются в исходное положение. Если кнопки не нажимаются нормально, скорее всего, в механизм попал какой-то мусор. Осторожно удалите его зубочисткой.
Чехол или крышка блокируют кнопки
Если применимо, снимите защитный чехол или крышку телефона и попробуйте воспользоваться кнопками регулировки громкости. Если теперь кнопки работают нормально, возможно, защитный чехол или крышка были установлены неправильно.
Внутреннее повреждение механизма кнопок
Если применимо, снимите с устройства внешний чехол или крышку. Нажмите на кнопки регулировки громкости, чтобы проверить, упругие ли они и дают ли они отчетливый тактильный отклик. Если кнопки не жесткие или реагируют необычно, возможно, их требуется заменить. Воспользуйтесь руководством по замене кнопок здесь. Замена кнопок регулировки громкости BLU Life XL
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается при подключении к сети.
Загрязнение в порте зарядки
Используя источник света, осмотрите порт зарядки на предмет застрявшего мусора. Аккуратно удалите загрязнения зубочисткой, стараясь не повредить хрупкие внутренние контакты.
Неисправный кабель для зарядки
Возможно, поврежден кабель для зарядки. Попробуйте зарядить устройство с помощью другого проверенного кабеля.
Поврежденный сетевой адаптер
Возможно, поврежден сетевой адаптер. Попробуйте зарядить устройство с помощью другого проверенного сетевого адаптера.
Поврежденный порт зарядки устройства
Порт зарядки на устройстве может быть поврежден и требовать замены. Воспользуйтесь руководством по замене порта зарядки здесь. Замена разъема зарядки BLU Life XL
Искаженный звук из динамика
Звук искажен или неразборчив.
Слишком низкий или слишком высокий уровень громкости
Уровень громкости может быть установлен слишком низко или слишком высоко, что влияет на качество звука. Попробуйте отрегулировать громкость и проверьте, решило ли это проблему.
Загрязнение в динамике
Используя источник света, осмотрите отверстия динамика на предмет загрязнений. Если отверстия забиты, используйте небольшой тонкий предмет, например иглу или скрепку, чтобы удалить мусор. Будьте осторожны: не вставляйте инструмент слишком глубоко, чтобы не повредить динамик.
Внешний чехол блокирует динамик
Если на устройстве есть внешний чехол, проверьте, не перекрывает ли он отверстия динамика. Это может привести к искажению звука. Полностью снимите чехол, чтобы проверить, улучшится ли качество звука.
Поврежденный динамик
Разберите устройство, чтобы визуально осмотреть динамик. Выполните процедуру из руководства по замене динамика здесь. Замена динамика BLU Life XL
Камера не работает
Фотографии и видео получаются размытыми или искаженными.
Грязная или заляпанная линза
Удалите загрязнения, которые могли скопиться на линзе камеры, протерев ее чистой салфеткой из микрофибры.
Неправильные настройки камеры
При использовании приложения камеры проверьте настройки и убедитесь, что они установлены правильно. Неправильные настройки могут повлиять на работу камеры, что приведет к низкому качеству фото или видео.
Чтобы сбросить программное обеспечение камеры, выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд, затем выберите на экране опцию «Выключение» (Power Off). Подождите 30 секунд, затем включите устройство, удерживая кнопку питания, пока оно не включится. Эта процедура сбрасывает различные программные операции, которые могут мешать правильной работе ПО для фото- и видеосъемки.
Поврежденная или поцарапанная камера
Царапины на линзе и другие физические повреждения влияют на способность камеры делать четкие снимки. Если все предыдущие шаги не помогли устранить проблему с камерой, ее следует заменить. Воспользуйтесь процедурами из руководства по замене камеры здесь. Замена задней камеры BLU Life XL
Wi-Fi включен, но не подключен
Не удается подключиться к сетям при включенном Wi-Fi.
Отсутствие подключения к сети
Если устройство находится слишком далеко от источника Wi-Fi, оно может не получать сигнал. Подойдите ближе к источнику. Кроме того, перейдите в «Настройки» > «Wi-Fi» > «Сети» и убедитесь, что устройство подключено к сети. Устройство может подключаться к открытым сетям в любое время, но для защищенных сетей требуется пароль.
Устаревшее программное обеспечение
Убедитесь, что программное обеспечение операционной системы устройства актуально. Перейдите в «Настройки» > «Устройство» > «Программное обеспечение» > «Обновление». При необходимости обновите ПО. Устаревшее ПО может вызывать проблемы с взаимодействием программного обеспечения и оборудования.
Чтобы сбросить программное обеспечение камеры, выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд, затем выберите на экране опцию «Выключение» (Power Off). Подождите 30 секунд, затем включите устройство, удерживая кнопку питания, пока оно не включится. Эта процедура сбрасывает различные программные операции, которые могут мешать устройству подключаться к сетям Wi-Fi.
Shantanu Malhotra
Участник с: 02/14/18
178 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За все время: 1,083
