Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Телефон не включается, что бы я ни делал
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, поврежден аккумулятор. Попробуйте включить телефон во время зарядки. Если это не помогло, аккумулятор необходимо заменить.
Неисправна кнопка питания
Если телефон не включается, попробуйте перезагрузить его, одновременно нажав кнопку питания и кнопку регулировки громкости. Если телефон не реагирует, возможно, повреждена кнопка питания, и ее необходимо заменить.
Неисправный дисплей
Если телефон не реагирует ни на одно из вышеперечисленных решений, возможно, не работает дисплей. В этом случае дисплей/экран телефона придется заменить.
Неисправная материнская плата
В конечном счете, если телефон все равно не включается, скорее всего, повреждена или не отвечает материнская плата, и в этом случае ее необходимо заменить.
Телефон выключается при заряде аккумулятора 25%
Телефон выключается, хотя заряда еще достаточно
Неисправный/изношенный аккумулятор
Если телефон выключается при достижении 25% заряда аккумулятора, скорее всего, аккумулятор изношен или поврежден. В этом случае его необходимо заменить на новый.
Телефон не видит SIM-карту
Я не могу совершать звонки, и телефон сообщает, что SIM-карта не обнаружена
Неисправная SIM-карта
Возможно, проблема в самой SIM-карте. Чтобы устранить эту неисправность, SIM-карту необходимо заменить.
Если замена SIM-карты не помогла, скорее всего, проблема заключается в материнской плате. В этом случае материнскую плату необходимо заменить.
Экран зависает при регулировке громкости
Экран зависает каждый раз, когда я меняю громкость
Неисправный дисплей/экран
Если экран постоянно зависает при регулировке громкости, возможно, поврежден дисплей. В этом случае замена дисплея может решить проблему.
Если экран продолжает зависать после замены, проблему можно решить заменой материнской платы.
Телефон не получает MMS-сообщения
Я не могу получать и/или загружать изображения в своих сообщениях
Недостаточно памяти
Если MMS-сообщения не загружаются, возможно, в устройстве недостаточно места для их сохранения. Чтобы устранить эту проблему, освободите место в памяти или увеличьте ее объем.
Если дело не в объеме памяти, возможно, повреждена SIM-карта, и ее необходимо заменить на новую.
Ricardo Sarabia
Участник с: 02/09/16
1 069 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G5
3 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
Display messed up on mine two weeks after getting it nothing happened to it but they won't help me!
joni352001 - Ответить Поделиться
This phone is garbage so is customer service
Agreed. This phone is so worthless
Stephani Marlin - Ответить Поделиться
When sim card is inserted, it reads no sim, meanwhile that same sim is working in another phone
mavis.commey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 34
За все время: 5,499
