Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран разбит или не читается
Экран поврежден настолько, что им трудно пользоваться, и/или некоторые части экрана больше не светятся.
Поврежден ЖК-экран
Если экран светится, но ничего не отображает, или остается пустым и белым, наиболее вероятная причина — плохой контакт между ЖК-дисплеем и материнской платой, либо проблема с самой материнской платой, требующая ее замены.
Удар по экрану
Если экран поврежден в результате падения или удара по ЖК-дисплею, он может не отображать изображение на части или на всей площади экрана. Если это произошло, обычно лишь вопрос времени, когда весь экран погаснет.
Чтобы узнать, как заменить экран, нажмите на ссылку [how].
Телефон не включается
Телефон не включается при удерживании кнопки питания.
Плохой контакт аккумулятора
Возможно, аккумулятор просто плохо держится в разъеме. Чтобы узнать, как добраться до аккумулятора и поправить его, ознакомьтесь с этим Замена аккумулятора BLU Studio 5.5.
Неисправный аккумулятор
Вы можете заменить неисправный аккумулятор на новый, подходящий, используя это Замена аккумулятора BLU Studio 5.5.
Сломанный разъем аккумулятора
Если ваш BLU Studio 5.5 по-прежнему не включается, но зарядное устройство и аккумулятор исправны, проблема может быть в разъеме аккумулятора.
Материнская плата повреждена
Материнская плата могла выйти из строя из-за короткого замыкания вследствие попадания воды или из-за неисправных компонентов. Замените материнскую плату, как показано в этом Замена материнской платы BLU Studio 5.5. Другой вариант — выяснить, какой конкретно компонент поврежден, однако для этого вам потребуется навык микропайки при установке заменяемых частей.
Искажение звука
Звук может звучать тише или с искажениями.
Поврежденная или плохо подключенная гарнитура
Искаженный звук может быть вызван неисправными наушниками или их неполным подключением к аудиоразъему. Использование другой пары наушников решит эту проблему.
Динамики повреждены или контакт нарушен
Динамики могут выйти из строя и потребовать замены, либо может потребоваться восстановление подключения к печатной плате. Руководство по замене доступно по ссылке Замена динамиков Blu Studio 5.5.
Поврежденный аудиоразъем
Если при подключенной гарнитуре звук искажается, возможно, поврежден разъем для наушников и его нужно заменить.
Искажение изображений
Сделанные снимки получаются некорректными.
Повреждена передняя или задняя камера
Если одна из камер работает неправильно, сделанные снимки могут получаться искаженными. Это может быть результатом плохого контакта, что потребует отсоединения и повторного подключения камеры для обеспечения надежного соединения, либо ее полной замены с помощью этого Замена задней камеры Blu Studio 5.5. Кроме того, проблемы с камерой могут быть вызваны программным обеспечением: возможно, требуется обновление или стороннее приложение мешает нормальной работе. Чтобы это исправить, потребуется перезагрузка системы или удаление приложения.
Потеряно беспроводное соединение
Беспроводное соединение постоянно прерывается или не устанавливается вовсе.
Беспроводная сеть недоступна
Убедитесь, что сеть действительно работает и не отключена на обслуживание, из-за чего невозможно подключиться. Попробуйте подключиться к другой сети или перезагрузите телефон на случай технического сбоя.
Повреждена беспроводная антенна
Причиной обрыва соединения может быть повреждение антенны или плохое соединение с платой. Это может быть результатом брака компонента, который вышел из строя со временем, либо ослабления контакта в результате падения телефона.
Телефон намок
Ваш телефон тем или иным образом намок.
Внутренние повреждения
Если вода попала внутрь телефона, единственный способ решить эту проблему — действовать немедленно, как только это произошло, чтобы минимизировать ущерб для устройства. Попадание жидкости может вызвать проблемы с электрическими цепями и полностью вывести устройство из строя. Первый шаг к уменьшению повреждений — извлечь аккумулятор, SIM-карту (или карты) и оставить детали сушиться. Если вы подозреваете, что аккумулятор контактировал с жидкостью, лучше не использовать его снова, так как это может привести к дальнейшим повреждениям.
Gurvinder Singh
Участник с: 11/03/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 членов
Автор 0 руководств
10 Комментариев
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - Ответить Поделиться
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - Ответить Поделиться
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - Ответить Поделиться
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - Ответить Поделиться
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 47
За все время: 11,040
