Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не реагирует или не подает никаких признаков включения
Неисправный адаптер питания
BLU Tank II оснащен портом для зарядки micro-USB, расположенным в верхней части телефона. Проверьте, используется ли зарядный кабель нужного типа. Если да, убедитесь, что на кабеле нет повреждений или перегибов, и что он плотно подключен к розетке и к телефону.
Если кабель вставлен правильно, экран должен включиться и отобразить значок аккумулятора, указывающий на зарядку. Если этот значок не появляется, попробуйте заменить зарядный кабель.
Разряженный аккумулятор
Если кабель исправен, дайте устройству зарядиться в течение как минимум 24 часов. Если телефон включается, но не держит заряд, рассмотрите возможность замены аккумулятора.
Если телефон все равно не включается, вам потребуется замена аккумулятора.
Клавиатура или клавиши не реагируют
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или откликаются с задержкой
Сломанная или отсутствующая клавиатура
Если одна из клавиш на клавиатуре телефона отсутствует, необходимо заменить всю клавиатуру, следуя руководству по замене клавиатуры.
Если дело не в этом, воспользуйтесь руководством по замене клавиатуры, чтобы убедиться, что резиновая подложка под клавишами не повреждена и не порвана.
Зависание материнской платы или экрана
Если телефон зависает или реагирует с задержкой, выключите его на 5 минут, а затем включите снова.
Повреждение материнской платы
Если после перезагрузки телефон по-прежнему завикает и медленно реагирует, это может быть признаком повреждения материнской платы. Это может произойти, если телефон подвергался воздействию воды, падал или был поврежден. В этом случае стоит задуматься о покупке нового телефона.
Проблемы при фотосъемке
Фотографии, сделанные камерой, получаются размытыми и нечеткими
Грязная или поцарапанная защитная линза
Проверьте защитную линзу; если она грязная, очистите ее с помощью раствора для чистки линз или салфетки из микрофибры. Если линза поцарапана, [недействительная ссылка на руководство]
Повреждение линзы камеры
Если с защитной линзой проблем нет, причина может заключаться в повреждении или загрязнении самой линзы камеры. Попробуйте протереть линзу антистатической салфеткой из микрофибры или средством для чистки линз. Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность замены материнской платы.
Недостаточно памяти
Если в телефоне нет распознаваемой карты micro SD или на ней недостаточно свободного места, при съемке фото будет появляться ошибка «Недостаточно памяти». Сначала проверьте, установлена ли в телефоне карта micro SD. Если нет, вставьте карту памяти.
Если карта micro SD установлена, убедитесь, что она вставлена правильно. Проверьте в настройках телефона, не заполнена ли память карты micro SD. Если карта заполнена, удалите ненужные фотографии, видео или музыку, либо вставьте новую карту micro SD. В противном случае, если телефон не распознает карту micro SD, рассмотрите возможность ее замены.
Проблемы с экраном
Экран поцарапан или поврежден
Поцарапанный экран
Снимите переднюю панель, чтобы проверить, находится ли царапина на внешнем стекле телефона.
Поврежденный экран
Если поврежден внутренний экран, вы можете рассмотреть возможность [недействительная ссылка на руководство]. В противном случае, возможно, придется приобрести новый телефон.
Abdullah ALjuhani
Участник с: 02/13/16
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S5G5
3 членов
Автор 0 руководств
2 Комментариев
after taking photo, phone indicates not enough memory
darlaharber - Ответить Поделиться
when i plug it into a computer, it wont show up in the file area. even when i switch it to mass storage.
Dank_Tank - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 50
За все время: 2,357
