Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с зарядкой
Телефон не держит заряд при подключенном зарядном устройстве
Возможно, устройство имеет внутренние повреждения в области аккумулятора или аккумулятор требует замены.
Решение
Сначала убедитесь, что зарядное устройство совместимо с устройством, не неисправно и правильно подключено. Если с зарядным устройством все в порядке, но телефон по-прежнему не заряжается, это признак возможной внутренней неисправности телефона. Откройте устройство, чтобы убедиться, что внутри или рядом с аккумулятором нет мусора или следов попадания влаги. Извлеките аккумулятор, установите его на место и закройте устройство, прежде чем снова подключать зарядное устройство. Если ошибки сохраняются, следующим шагом будет замена аккумулятора с помощью данного руководства.
Самопроизвольное выключение телефона
Если устройство произвольно выключается, выполните следующие действия по устранению неполадок перед переходом к руководству по замене компонентов.
Кнопка питания может западать из-за скопившегося мусора, или соединение аккумулятора может быть нарушено.
Решение
Сначала проверьте, не западает ли кнопка питания.
Затем проверьте, достаточен ли заряд аккумулятора для работы устройства и надежно ли он подключен. Если телефон продолжает произвольно выключаться, перейдите к руководству по ремонту кнопки питания или замене аккумулятора.
Приглушенный звук динамика
Звук приглушен или неразборчив.
Динамик устройства засорен или поврежден.
Решение
Сначала убедитесь, что звук воспроизводится и установлен соответствующий уровень громкости. Затем осмотрите динамик снаружи устройства, чтобы убедиться, что его работе ничего не препятствует, и продуйте его сжатым воздухом. Если телефон недавно контактировал с водой, дайте ему достаточно времени для полного высыхания, так как влага может сильно повлиять на качество звука. Если качество звука все еще остается низким, обратитесь к руководству по замене динамика.
Размытое изображение с камеры
На объективе есть пятна, вызывающие размытость изображения.
Мусор внутри объектива.
Решение
Сначала очистите и осмотрите объектив на наличие трещин или сколов. При наличии трещин или сколов, скорее всего, потребуется замена. Затем разберите телефон, чтобы убедиться, что рядом с экраном нет мусора или следов влаги. Если камера по-прежнему не работает, ознакомьтесь с руководством по замене объектива камеры.
Проблемы с SIM-картой
SIM-карта не распознается.
Ошибка свободного места или неисправность SIM-карты.
Решение
Сначала проверьте, достаточно ли места на SIM-карте и правильно ли она распознается. Затем откройте слот для SIM-карты и проверьте, правильно ли она вставлена и нет ли в слоте мусора. Пока карта извлечена, продуйте слот сжатым воздухом, чтобы удалить микрочастицы мусора. Если это не решило проблему, замените SIM-карту.
Kymari
Участник с: 10/09/18
725 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G6
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 45
За все время: 574
