Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук приглушен или искажен
Звук, исходящий из телефона, трудно расслышать или разобрать.
Слабый сигнал сотовой связи
Проверьте уровень сигнала сотовой связи телефона. Если сигнал слабый, во время телефонного звонка, просмотра видео и т. д. звук может прерываться, искажаться или пропадать совсем. Попробуйте подключиться к сети Wi-Fi с сильным сигналом или переместитесь в зону с более уверенным приемом. Если качество звука не восстановилось, рассмотрите возможность аппаратных проблем.
Неисправность наушников или аудиоразъема
Проверьте звук через внешние динамики телефона, а затем через наушники. Если проблемы со звуком возникают только при использовании наушников, возможно, неисправны сами наушники или аудиоразъем. Если наушники работают, но звук все равно пропадает, возможно, аудиоразъем разболтался или засорился. Убедитесь, что он чист и штекер наушников вставлен в телефон до конца.
Загрязненный или неисправный динамик
Если искажение звука исходит из внешних динамиков, проверьте, нет ли внутри мусора или пыли, которые могут засорять динамик и мешать воспроизведению звука. Если мусор попал слишком глубоко или динамик выглядит поврежденным, следуйте этому руководству для его замены.
Телефон не заряжается
Смартфон не заряжается.
Засорен разъем зарядки
Убедитесь, что внутри разъема зарядки нет мусора или грязи, которые мешают заряднику плотно подключиться к телефону. Грязь можно удалить, вычистив или выдув ее.
Несовместимое зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство вставлено полностью и индикатор зарядки загорелся. Если индикатор не загорается при подключенном зарядном устройстве, значит, оно неисправно. Попробуйте использовать другое зарядное устройство с разъемом micro USB.
Неисправный аккумулятор
Если телефон не включается без подключения к зарядному устройству или не держит заряд, значит, аккумулятор неисправен. Аккумулятор можно заменить, следуя этому руководству. [add link]
Сенсорный экран не реагирует на касания
Экран не реагирует на прикосновения и кажется зависшим.
Грязный экран
Протрите экран спиртовой салфеткой и убедитесь, что ваши руки чистые. Если экран или руки пользователя загрязнены, сенсорный экран не будет реагировать на прикосновения, так как распознать их становится значительно сложнее.
Зависание экрана
Если устройство не реагирует на касания или кнопки, оно зависло. Выключите устройство, подождите несколько секунд и перезапустите его. Экран может зависнуть, и перезагрузка устройства поможет устранить скрытую причину этой проблемы.
Неисправный или разбитый экран
Если после очистки и перезагрузки экран не реагирует, он неисправен. Следуйте этому руководству по ремонту, чтобы заменить его. [add link]
Микрофон не работает
Собеседники плохо вас слышат или звук неразборчив во время звонков и записи видео.
Плохое соединение
Если во время звонков вас плохо слышно, увеличьте громкость на обоих устройствах. Кроме того, плохое соединение сотовой сети может снижать качество связи. Перейдите в зону с лучшим приемом и попробуйте снова. Включение режима «В самолете» на мгновение отключит передачу данных, а последующее его выключение заставит телефон заново подключиться к сети, что может улучшить качество связи. Перезагрузка устройства для восстановления ПО и сброса «зависших» программных состояний также может помочь решить эту проблему.
Микрофон засорен
Если на телефоне надет чехол, снимите его, так как он может перекрывать микрофон. Также проверьте входное отверстие микрофона на наличие мусора или пыли. Если вы видите загрязнение, не пытайтесь удалить его острыми предметами, так как можно протолкнуть его еще глубже. Используйте мощный пылесос, чтобы попробовать вытянуть мусор, или используйте тряпочку, чтобы попытаться аккуратно вычистить его из отверстия микрофона.
Мало места в памяти
В телефоне заканчивается память, и он не позволяет скачивать приложения или сохранять файлы.
Ненужные приложения и файлы занимают память
Неиспользуемые приложения, скачанные на ваше устройство, можно удалить, чтобы освободить место. Файлы, хранящиеся на устройстве, например фотографии, также можно удалить, чтобы освободить больше места.
Нет доступной внутренней памяти
Если на телефоне нет приложений или файлов, которые можно удалить, для внешнего хранилища можно использовать карту памяти microSD. Хотя это внешнее хранилище, которое можно извлечь в любой момент, после установки в телефон вы сможете получить доступ ко всем хранящимся на нем файлам.
Keely Mashburn
Участник с: 09/16/19
399 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 46
За все время: 589
