Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор разряжается быстрее, чем должен.
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете подходящее зарядное устройство. Рекомендуется зарядное устройство Nillkin 2A, а не Remax, продаваемое на Amazon. Зарядное устройство Remax не только работает медленно, но и вызывает проблемы с поверхностной зарядкой аккумулятора, что негативно сказывается на его ресурсе.
Неисправный аккумулятор
Откройте заднюю крышку и найдите кнопку сброса (между кнопкой питания и кнопкой уменьшения громкости) рядом с аккумулятором. Нажмите и удерживайте кнопку сброса не менее 30 секунд — это перезапустит контроллер зарядки и перезагрузит устройство.
Не работает основной динамик
Динамик телефона не воспроизводит звук.
Низкий уровень громкости / Беззвучный режим
Увеличьте громкость с помощью кнопок на боковой панели телефона. Если телефон был переведен в беззвучный режим, это объясняет отсутствие звука. Если это не помогло и громкость уже была установлена на максимум, перезагрузите телефон.
Перекрученные провода
Чтобы попытаться отремонтировать динамик, откройте телефон. С помощью прецизионной отвертки Philips открутите все винты на задней стороне корпуса. Вдоль швов, соединяющих две половины корпуса, используйте тупой предмет, чтобы разъединить их, соблюдая осторожность, чтобы не сломать защелки. Найдите громкоговоритель. Внимательно осмотрите проводку, чтобы убедиться, что она имеет надежный контакт с платой и не повреждена. Если пайка нарушена, потребуется восстановление соединения. Если проводка цела, распутайте провода и установите динамик на место. Соберите устройство, включите его и проверьте звук. Если динамик полностью вышел из строя, его нужно извлечь, приобрести новый и припаять на место.
«Самопроизвольные» перезагрузки устройства
Телефон выключается и снова включается сам по себе.
Ненужные приложения
Случайные перезагрузки могут быть вызваны некачественными приложениями. Попробуйте удалить программы, которыми вы не пользуетесь. Убедитесь, что используемые вами приложения надежны.
Отключенные системные приложения
Если вы отключили приложения, необходимые для работы ОС Android, это может вызывать проблемы с перезагрузкой. Перейдите в «Настройки» > «Приложения», пролистайте список до вкладки «Отключенные» и включите все приложения, которые могут быть необходимы для правильной работы вашего устройства.
Перегрев
Многие устройства на Android настроены на автоматическое выключение при чрезмерном нагреве. Следите за температурой и, возможно, стоит отключить функции, которыми вы не пользуетесь.
Залипание кнопки питания
Иногда в кнопку питания может попасть грязь или влага. Убедитесь, что в зазор кнопки ничего не попало. Также проверьте, не давит ли на кнопку ваш чехол.
Не работает вспышка / фонарик
Вспышка на задней панели телефона не работает.
Заполненные данные
Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Все приложения» > «Камера». В разделе приложения камеры нажмите «Очистить данные».
Низкий заряд аккумулятора
Зарядите телефон более чем на 20%, закрыв все приложения, и проверьте, заработает ли вспышка.
Перегрев телефона
Ваш телефон становится слишком горячим для нормальной работы.
Фоновые приложения
Попробуйте закрыть приложения, работающие в фоновом режиме. Перейдите в «Настройки» > «Экономия заряда» > «Использование».
Зарядка
Не рекомендуется заряжать телефон до 100 процентов, а также разряжать его до нуля. Заряжая устройство, например, от 30 до 80 процентов, вы предотвращаете перегрев аккумулятора.
Телефон под прямыми солнечными лучами
Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами.
Камера
Изображение мутное или не удается сделать четкий снимок.
Затуманивание линзы
Протрите линзу салфеткой для очков. Также можно использовать спиртовую салфетку для очистки.
Tione Gooden
Участник с: 09/21/18
269 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S5G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За все время: 611
