Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Батарея не держит заряд
Если при зарядке телефона горит оранжевый или зеленый индикатор, проблема может быть в батарее.
Дисплей не работает
Если индикатор батареи работает, возможно, неисправен дисплей. Если перед тем, как телефон перестал включаться, были включены звуки, попробуйте позвонить на устройство. Если телефон звонит, значит, экран неисправен.
Перейдите по ссылке, чтобы заменить экран.
Неисправность материнской платы
Если два предыдущих решения не помогли, значит, материнская плата дефектна. Нажмите здесь, чтобы просмотреть наше руководство по замене материнской платы.
Замена разбитого экрана
Экран телефона разбит или треснут.
Передняя стеклянная панель разбита
Прежде всего, сделайте глубокий вдох и проверьте, работает ли ваш телефон. К сожалению, емкостный сенсорный экран PS LCD склеен в единый блок, поэтому вам придется заменить весь экран целиком. Эти детали можно найти на сайте bluphoneparts.
Медленная работа или отсутствие реакции экрана
Возможно, материнская плата внутри телефона работает некорректно, что вызывает зависание ЖК-экрана. Сначала выполните жесткую перезагрузку телефона, а затем проверьте, работает ли он должным образом. В противном случае проблема может быть в неисправности материнской платы.
Размытое качество снимков
Фотографии получаются размытыми и не в фокусе.
Загрязненный объектив камеры
Очистите объектив камеры тканью.
Запотевание объектива камеры
Если телефон находился во влажной среде, это могло привести к запотеванию объектива камеры изнутри. Поместите телефон в миску с рисом на день, чтобы просушить объектив.
Модуль камеры не работает
Если описанные выше шаги не помогли, модуль камеры неисправен и его необходимо заменить.
Искаженный звук или его отсутствие
Качество звука нечеткое, или вы совсем ничего не слышите.
Плохой контакт
Провода, идущие к динамику, не подключены или имеют слабый контакт.
Неисправный динамик
Сам динамик может быть поврежден и требует замены.
Дефектная материнская плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогает, проблема, скорее всего, кроется в материнской плате. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как отремонтировать материнскую плату.
Не подключается к Wi-Fi
Телефон не подключается к Wi-Fi.
Прежде чем пытаться устранить проблемы вашего BLU Energy X Plus, попробуйте перезагрузить телефон, выключив и снова включив его.
Если перезагрузка телефона не помогла, убедитесь, что сеть Wi-Fi, к которой вы пытаетесь подключиться, работает.
Если перезагрузка телефона не помогла, и вы убедились, что сеть Wi-Fi функционирует, значит, компонент, отвечающий за подключение, — материнская плата — неисправен и требует замены.
Samuel Dornbusch
Участник с: 02/09/16
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - Ответить Поделиться
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - Ответить Поделиться
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - Ответить Поделиться
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 45
За все время: 3,669
