Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Система не включается
При нажатии кнопки питания система не реагирует и остается выключенной.
Поврежден кабель питания или адаптер
Кабель питания или адаптер питания могут быть повреждены. Продолжение использования поврежденного кабеля питания может привести к дополнительному повреждению внутренних компонентов устройства из-за неожиданных колебаний напряжения. В некоторых случаях кабель или адаптер могут быть повреждены настолько, что питание на устройство не поступает вовсе. В любом случае рекомендуется проверить работу с другим кабелем, чтобы определить, связана ли проблема с подачей питания.
Запчасти: Кабель питания
Руководство: Замена блока питания
Пульт дистанционного управления не реагирует
Если устройство не включается с помощью пульта, но правильно реагирует на кнопки на самом устройстве, значит, проблема в пульте. Скорее всего, в пульте сели батарейки, поэтому попробуйте решить проблему, заменив их. Если после установки новых батареек пульт по-прежнему не работает, значит, он сломан и подлежит замене.
Запчасти: Батарейки для пульта
Попадание влаги на материнскую плату
Если устройство находится в месте, подверженном воздействию влаги, или если на него пролили жидкость, велика вероятность того, что материнская плата намокла. Если материнская плата влажная, устройство, скорее всего, не будет работать должным образом. Лучший вариант в случае попадания влаги — извлечь материнскую плату из колонки, дать ей просохнуть на открытом воздухе в течение суток или двух, а затем установить обратно в устройство и снова проверить его работу. Если это не помогло, вам придется заменить материнскую плату. Если у вас нет возможности приобрести новую материнскую плату, можно использовать плату, извлеченную из другого устройства BOSE SoundTouch 30.
Руководство: Замена материнской платы
Нет звука из колонок
Ваш телефон подключен, но при попытке воспроизвести музыку звука нет.
Несовместимое приложение или телефон
Иногда проблема заключается в используемом телефоне или приложении, а не в самом устройстве. Не все приложения совместимы с данным устройством. Чтобы решить проблемы со звуком, попробуйте переключиться на другое приложение, обновить прошивку Bluetooth и убедиться, что ваш телефон может подключаться к другим устройствам с поддержкой Bluetooth.
Неисправный кабель AUX или разъем
Если музыка передается на устройство напрямую через кабель AUX, попробуйте заменить кабель. Если кабель поврежден, сигнал может не передаваться. Аналогично, сам разъем AUX может быть поврежден, и в этом случае его придется заменить или отремонтировать.
Запчасти: Кабель AUX
Плохое качество звука
Ваш телефон подключен, но при попытке воспроизвести музыку качество звука низкое.
Если музыка передается на устройство напрямую через кабель AUX, попробуйте заменить кабель. Если кабель поврежден, соединение может быть слабым, что приведет к снижению качества звука. Аналогично, сам разъем AUX может быть поврежден, и в этом случае его придется заменить или отремонтировать.
Поврежден динамик
Поврежденный динамик может привести к ухудшению качества звука. Проверьте динамики, чтобы убедиться, что они не порваны или не повреждены, и что все провода подключены. Если динамик поврежден, его необходимо заменить для восстановления надлежащего качества звука. Сменные динамики не всегда доступны в продаже, поэтому их, возможно, придется извлекать из другого устройства.
Руководство: Замена динамика
Руководство: Замена сабвуфера
Неисправность модуля Wi-Fi
В некоторых случаях модуль Wi-Fi может начать работать со сбоями. Проблемы возникнут только в том случае, если для передачи музыки используется беспроводное соединение, поэтому проверьте, работает ли кабель AUX. Если кабельное соединение работает, а Wi-Fi — нет, значит, проблема с Wi-Fi. Решите эту проблему, следуя разделу данного руководства под названием «Не работает беспроводное соединение». Если звук все равно не воспроизводится, модуль необходимо заменить. Сменные модули не всегда доступны в продаже, поэтому вам может потребоваться извлечь один из них из другого устройства.
Сбой беспроводного подключения
Возникают проблемы при воспроизведении музыки по беспроводной сети.
Препятствие для сигнала
Расположение предметов вокруг устройства может препятствовать прохождению беспроводного сигнала к устройству. Попробуйте убрать предметы, загораживающие сигнал, и повторите попытку.
Устройство вне зоны действия
Беспроводные соединения имеют предел расстояния, за пределами которого связь становится невозможной. Эту проблему можно решить, переместив ваше устройство для стриминга ближе к колонке.
Несовместимое устройство
В зависимости от серии имеющейся у вас колонки, способы подключения устройств могут различаться. В настоящее время существует три серии модели SoundTouch 30. Серии I и II подключаются только через AirPlay и Wi-Fi, а серия III — только через Bluetooth и Wi-Fi. Вы можете определить серию вашей колонки, посмотрев на кнопки. Версия серии III будет иметь символ Bluetooth на кнопке AUX, а серии I и II — нет. Bluetooth-устройство не будет сопрягаться с устройством серии I или II, а устройство AirPlay не будет сопрягаться с устройством серии III.
Дисплей не работает
При попытке посмотреть на дисплей он либо выключен, либо работает неправильно.
Нет питания устройства
Если на устройство не подается питание, дисплей не будет работать. Если помимо того, что дисплей не работает, из колонки не идет звук, скорее всего, питание на систему не поступает. В случае, если питание отсутствует, следуйте инструкциям по устранению неполадок в разделе «Система не включается». Если же звук есть, значит, устройство получает питание и проблема именно с дисплеем.
Неисправное соединение
Одной из причин неисправности дисплея является плохое соединение. Кабель, подключенный к дисплею, мог отойти или быть каким-то образом поврежден. Эту проблему можно решить путем замены или надежной фиксации кабеля.
Руководство: Замена дисплея в сборе
Неисправный экран дисплея
Если устройство упало или если по области дисплея был нанесен удар другим предметом, дисплей мог быть поврежден. Эту проблему можно решить путем замены дисплея в сборе. Сменные дисплеи не всегда доступны в продаже, поэтому дисплей придется извлечь из другого устройства.
Kyle Ladtkow
Участник с: 04/18/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S16-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G2
4 членов
Автор 72 руководств
37 Комментариев
What about the display showing an avoid to touch icon?
Lorenzo Eccher - Ответить Поделиться
error code 0000
rafael - Ответить Поделиться
How did you resolved?
Error code 0000
delfin_munsayac - Ответить Поделиться
any help for this problem error code 0000 on my bose soundtouch 30 and how to resolve it.
My Bose SoundTouch 30 will not turn on. Whenever I press the power button the loading bar pops up on the screen, loads all the way and then nothing. It will just keep repeating the loading bar but never turns on. Any help??
Michael Jackson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 168
За все время: 25,560
