Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с подключением
Устройство включено, но подключиться к интернету не удается.
Ослабленная антенна или трещины в корпусе
  • Если вы столкнулись с нестабильным приемом или внезапным падением качества соединения, возможно, антенна ослабла или повреждена.
  • Большинство повреждений легко заметить снаружи, что указывает на проблему с антенной.
  • Ознакомьтесь с нашим руководством Замена антенны BRCK v1, чтобы узнать, как снять и заменить антенну.
  • Возможно, удастся обойтись подтягиванием крепления антенны, но если симптомы сохраняются, потребуется ее замена.
Не держит заряд
Батарея садится значительно быстрее, чем раньше.
Поврежденная или изношенная батарея
  • Длительное использование или неправильная зарядка могут сократить срок службы батареи.
  • Если кажется, что она разряжается быстрее, чем в начале использования, и это влияет на производительность, возможно, стоит заменить батарею.
  • Перейдите к руководству по ремонту Замена аккумулятора BRCK v1, в котором показано, как добраться до батареи и извлечь ее.
Не удается подключиться к сети
Антенна исправна, но подключиться к сети все равно не удается. Это указывает на внутреннюю проблему, возможно, с модемом.
Поврежденный модем
  • Если антенна выглядит исправной, но проблемы с подключением к сети сохраняются, возможно, дело в модеме.
  • Модем — это внутренний компонент, который обрабатывает сигнал, полученный антенной. Если он поврежден, это может влиять на соединение.
  • После того как вы откроете крышку, модем окажется прямо под ней. Если какая-то его часть выглядит смещенной, возможно, проблему удастся решить, переподключив компонент.
  • Ознакомьтесь с нашим руководством Замена модема BRCK v1, чтобы узнать, как снять и заменить модем.
Замена SIM-карты
  • Если вы хотите заменить стандартную SIM-карту на 4 ГБ на карту объемом 8 ГБ, инструкции по этому процессу также можно найти в руководстве по ремонту модема.
  • Ознакомьтесь с нашим руководством Замена карты microSD в модеме BRCK v1, чтобы узнать, как извлечь и заменить SIM-карту модема.
Поврежденный шлейф под модемом
Если ленточный разъем между модемом и материнской платой был поврежден в процессе разборки устройства, деталь потребуется заменить.
Порванный или погнутый ленточный разъем
  • Существует риск повредить ленточный разъем при перемещении модема.
  • Устройство не будет работать без этого подключения, и если разъем поврежден или подключен неправильно, необходимо устранить проблему, прежде чем продолжать.
  • Изучите наше руководство по ремонту Замена шлейфа модема BRCK v1, чтобы узнать, как правильно подключить или заменить шлейф.
Устройство не включается
Если устройство заряжено, но не включается, сначала проверьте соединение между батареей и материнской платой. Если устройство недавно падало в воду или было повреждено, возможно, потребуется заменить материнскую плату.
Внезапное отключение во время работы
  • Если устройство включается, но внезапно выключается во время использования, возможно, возникла проблема с соединением между батареей и материнской платой.
  • Вы можете увидеть разъем батареи здесь, [недействительная ссылка на руководство], и узнать, как устранить проблемы с подключением.
Материнская плата, поврежденная водой
  • Если вы уронили BRCK в воду и электронные компоненты повреждены, возможно, потребуется полная замена материнской платы.
  • Это описано в нашем руководстве Замена материнской платы BRCK v1. Выполните указанные шаги, чтобы отсоединить все компоненты от материнской платы и извлечь ее из корпуса.
Cory Ihnotic
Участник с: 04/01/15
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За все время: 637
