Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Разрядились батарейки или кнопка питания не работает
Неисправные батарейки
Если батарейки в устройстве сели из-за чрезмерного использования, их необходимо заменить на новые.
Поврежден отсек для батареек
Если отсек для батареек сломался из-за естественного износа или повреждения, его необходимо заменить.
Кнопка не реагирует
Если переключатель питания активирован, но не работает, его необходимо заменить.
Кнопка западает
Если кнопка питания застряла или запала, устройство следует разобрать и поправить кнопку или заменить ее.
Проблемы с кнопкой воспроизведения музыки
Кнопка воспроизведения музыки не реагирует или западает
Кнопка не реагирует
Если кнопка не реагирует, возможно, дело в батарейках; в противном случае необходимо заменить саму кнопку.
Кнопка западает
Если кнопка воспроизведения музыки застряла или ее трудно нажать, возможно, она сместилась. Ее нужно поправить или заменить.
Индикаторы не загораются
Некоторые светодиоды на устройстве вышли из строя и требуют замены
Светодиоды перестали работать
Если светодиоды не реагируют, возможно, дело в батарейках; в противном случае необходимо заменить сами светодиоды.
Динамики перестали работать
Музыка из динамиков устройства звучит тихо или с искажениями
Нет звука из динамиков
Если устройство не издает звуков, возможно, дело в батарейках; в противном случае необходимо заменить динамики.
Искаженный звук
Если звук становится искаженным или прерывистым, динамик может быть неисправен и требовать замены.
Слишком низкая громкость
Если громкость музыки ниже стандартной, возможно, разряжены батарейки; в противном случае динамики неисправны и их необходимо заменить.
Ручка-кольцо отломилась
Ручка и прикрепленные к ней кольца повреждены
Ручка сломалась
Если ручка треснула, сломалась или была повреждена любым другим способом, ее необходимо заменить.
Soufin Rahimeen
Участник с: 09/04/15
28 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - Ответить Поделиться
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - Ответить Поделиться
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - Ответить Поделиться
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - Ответить Поделиться
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 90
За всё время: 9,504
