Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Microsoft Band 2
Microsoft Band 2 не заряжается
При подключении зарядного устройства аккумулятор не заряжается
Отсоедините зарядный кабель, убедитесь, что на нем нет пыли и мусора, а затем подсоедините его снова, следя за тем, чтобы он был полностью вставлен в зарядный порт. Убедитесь, что золотистые контакты на зарядном устройстве совпадают с золотистыми контактами на застежке устройства.
Microsoft Band 2 не включается
При попытке удерживать кнопку для включения устройства экран остается черным. Устройство невозможно использовать.
Попробуйте зарядить устройство, подключив его через USB-порт к компьютеру или настенному зарядному устройству, и прикрепите магнитный зарядный разъем к порту для зарядки на застежке вашего браслета. Убедитесь, что золотистые контакты на зарядном кабеле совпадают с золотистыми контактами на застежке устройства.
Экран черный или изображение плохо видно
Экран плохо просматривается или не отображает никакой информации.
Перенесите часы в место с низкой освещенностью и проверьте, отображается ли что-либо на экране. Если экран остается полностью черным, перейдите к руководству «Замена экрана Microsoft Band 2».
В главном меню нажмите на значок шестеренки, чтобы войти в настройки, прокрутите вправо и снова нажмите на значок шестеренки, чтобы войти в дополнительные настройки. Попробуйте выбрать более высокий уровень яркости. Если это не решило проблему, перейдите к Замена экрана Microsoft Band 2.
Датчик не работает
Датчик не отслеживает изменения показателей тренировок (скорость, расстояние, высоту и личные рекорды), сжигание калорий и качество сна.
Убедитесь, что узлы датчика чистые и плотно прилегают к коже во время ношения часов.
Уведомления не отображаются
Уведомления не появляются на Microsoft Band 2.
Убедитесь, что режим «Не беспокоить» выключен. Попробуйте перезагрузить браслет. Убедитесь, что браслет правильно подключен к вашему телефону.
Не работают голосовые команды
Microsoft Band 2 не реагирует на голосовые команды.
Перезагрузите устройство.
Убедитесь, что отверстие микрофона не засорено.
Убедитесь, что кнопка действия исправна и что вы удерживаете ее нажатой в течение полных двух секунд для вызова Cortana.
Chris Syracuse
Участник с: 02/20/17
639 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G5
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
One of the post on the charger has retreated and not able to make contact to charge
Sheila Ingersoll - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 27
За все время: 2,370
