У меня возникла проблема с принтером, и я не могу найти решение на этом сайте
Вы можете обратиться к сообществу Bear, мы всегда рады помочь! Ссылки на сообщество Bear Lab.
У Prusa есть подробная база знаний, где можно найти информацию для устранения проблем. У них также есть инструкции, рекомендации по обслуживанию, помощь по PrusaSlicer и руководства по сборке..
Я не могу найти файлы или документацию, есть ли у вас страница, которая поможет?
Если вы не уверены, какие детали печатать, какую сборку использовать или какая спецификация (BOM) относится к вашему обновлению, вам следует проверить страницу Обзор проекта.
Какое оборудование и программное обеспечение официально поддерживается?
Проект Bear — это не компания, это проект, который помогает сделать ваш опыт 3D-печати лучше. Вы несете ответственность за свои улучшения и возможные повреждения.
Проект Bear может официально предоставить поддержку только для
  • Оригинального оборудования и программного обеспечения Prusa
  • Каркаса Bear от наших официальных дистрибьюторов
  • Экструдера Bear (с прошивкой для калибровки, используемой только для калибровки и самотестирования)
  • Экструдера BearMera
Вам необходимо использовать рекомендуемые нами филамент и настройки печати, поскольку именно эти условия использовались при проектировании и тестировании наших продуктов.
Мы предоставляем дополнительные детали для других экструдеров или оборудования, но мы не в состоянии протестировать все комбинации, поэтому не можем поддерживать их официально. Для этих дополнительных деталей может потребоваться другая прошивка, которую мы не контролируем и не знаем, насколько хорошо она протестирована. Пожалуйста, обратитесь к их руководству, инструкциям по сборке и поддержке.
Какой у меня каркас Bear?
Измерьте длину профиля оси Y, как показано на изображении ниже.
  • Если длина составляет 311 мм (±1 мм), у вас старый, более короткий каркас Bear 2.0 для MK2(S) или MK2.5(S). Вы найдете напечатанные детали и все подробности на этой странице: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • Если длина составляет 331 мм (±1 мм), у вас каркас Bear 2.0 для MK3(S), который идентичен каркасу Bear 2.1 для MK2(S), MK2.5(S) и MK3(S)(S+). Скачайте файлы с этой страницы: Каркас
Совместима ли ось X Bear с оригинальными экструдерами Prusa?
Ось X Bear (торцы X) не совместима со стандартным экструдером Prusa MK2.5S или MK3S.
Ось X Bear (торцы X) совместима с экструдером Bear, MK2.5 и MK3. Они также совместимы с экструдером для обновления BondTech Prusa, если вы используете соответствующую каретку оси X.
Совместим ли экструдер Bear с оригинальной осью X Prusa?
Из-за разного расположения ремня экструдер и ось X Bear подходят друг другу и не могут использоваться по отдельности. В сборе они совместимы как с каркасами Original Prusa, так и с Bear Upgrade.
Я использую экструдер Bear MK3S и не могу пройти калибровку XYZ. Как ее выполнить?
Это известная проблема, вызванная разницей в высоте между стандартным экструдером Prusa MK3S и экструдером Bear MK3S.
Существует два способа решения этой проблемы.
  1. Во-первых, вы можете временно прошить более старую версию прошивки MK3, например 3.7.1, и выполнить калибровку XYZ. После успешного прохождения калибровки установите прошивку MK3S по своему выбору, чтобы получить доступ ко всем функциям MK3S.
  2. Во-вторых, вы можете использовать нашу прошивку для калибровки Bear. Обязательно следуйте инструкциям по сборке экструдера Bear, мы будем сопровождать вас на каждом этапе. Если вам нужна прямая ссылка, вы можете найти релизы здесь: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
Отказ от ответственности: Любая прошивка, не относящаяся к Prusa, указанная здесь, предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых, и используется на ваш страх и риск. Мы призываем использовать оригинальные продукты и прошивку от Prusa.
Где можно найти ось X Bear и каретку для экструдеров Bondtech?
Здесь: rmf45dv3tqb5uf69
Где можно найти BearMera для E3D Hemera?
Здесь: r63d85yfkvrohzf1
Следует ли использовать гладкий или зубчатый ролик на оси X Bear?
Bear разработан так, чтобы максимально использовать оригинальное оборудование. Таким образом, вы можете использовать оригинальный гладкий ролик на 20 зубьев.
Тем не менее, я бы порекомендовал вам выбрать зубчатый ролик Gates 2GT на 20 зубьев с двумя подшипниками, чтобы заменить стандартный гладкий ролик Prusa на 20 зубьев с одним центральным подшипником.
Мы рекомендуем оригинальные ролики Gates от E3D-Online.
Какой филамент использовать для напечатанных деталей
Ко всем нашим проектам прилагается рекомендуемый тип филамента в настройках печати, обязательно ознакомьтесь с ними. В целом, мы используем обычный PETG (без углеродного волокна или блесток).
Обычный PETG — это то, что мы используем для тестирования и разработки наших деталей, поэтому, если вы используете что-то другое, вы можете столкнуться с различными проблемами (хрупкость, ржавление, воспламеняемость и т. д.). PETG также является самым надежным филаментом по качеству печати, точности, механическим свойствам (не слишком хрупкий, но и не слишком гибкий), простоте использования и воспламеняемости.
Для кожуха экструдера (воздуховоды вентилятора) мы рекомендуем ABS вместо обычного PETG, так как он требует большей термостойкости.
Пожалуйста, рассмотрите переработанные филаменты, вот несколько брендов для вдохновения :
Предупреждение:
  • Добавки, такие как блестки, уменьшают количество пластика в вашем филаменте. Это может изменить механические свойства и уменьшить адгезию слоев
  • Блестки могут привести к ржавлению металлических деталей, так как они иногда сделаны из металлических хлопьев
  • Филамент с большим содержанием углеродного волокна может сделать детали слишком хрупкими. Увеличение количества периметров или заполнения не всегда решит эту проблему.
  • Мы не знаем, могут ли такие добавки, как блестки или углеродное волокно, сделать вашу деталь более легковоспламеняющейся, поэтому рекомендуем сначала проверить это и использовать на свой страх и риск.
Это только наши рекомендации, и, конечно, каждый может свободно тестировать и использовать то, что ему нравится. Не стесняйтесь делиться своим мнением, мы всегда рады протестировать что-то новое и улучшить нашу работу
Мои винты и гайки болтаются, есть ли проблема с дизайном?
Все детали Bear разработаны так, чтобы стандартные шестигранные и квадратные гайки сидели плотно. Если вы обнаружили, что ваши гайки не держатся или проворачиваются в своем гнезде, это, скорее всего, вызвано недостаточной экструзией при печати. Обратитесь к нашему руководству по калибровке множителя экструзии здесь: Множитель экструзии и диаметр филамента
Есть ли версия экструдера Bear для MK2S?
Официальной версии экструдера Bear, подходящей для MK2S, не существует. Мы рекомендуем использовать оригинальный экструдер Prusa MK2S.
Тем не менее, есть версия, разработанная сообществом от Ringo1908, которая позволяет использовать оборудование MK2S — ведущую шестерню, подшипниковый ролик и датчик PINDA — в экструдере на базе Bear. Вам понадобится 12-вольтовый 2-проводной вентилятор 4010 для этого экструдера, чтобы заменить стандартный 3010.
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
Есть ли у вас видео по сборке?
3DMN (Joseph Casha) создал серию видео по сборке Full Bear 2.0 MK3 с экструдером Bear 0.6.0-alpha : https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley создал серию видео по сборке в реальном времени Bear 2.1 MK3S с оригинальным экструдером Prusa : https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
Есть ли у вас полная спецификация (BOM) для сборки Bear с нуля?
Chris Riley и 3D Gussner составили полную спецификацию, доступную здесь
Где я могу найти исходные файлы?
В нашем Github вы всегда найдете папку "src" или "source", которая содержит исходные файлы наших проектов (обычно файлы Fusion 360). Мы также делимся STEP-файлами для обеспечения совместимости между CAD-программами.
Какой размер шкива и ролика я должен использовать?
  • Размер шкива на двигателе составляет 16 зубьев для осей X и Y
  • Ролик на стороне натяжения составляет 20 зубьев для осей X и Y
Какой тип смазки или масла использовать?
Мы рекомендуем использовать смазку на литиевой основе с вязкостью от 50 до 100 мм²/с при 40 °C, класса NLGI 2 и термостойкостью 100 °C или выше.
Нанесите немного смазки внутрь подшипников (не набивайте их полностью) перед сборкой и продолжайте наносить небольшое количество на гладкие валы 2 раза в месяц.
Greg Bear
Участник с: 11/04/26
8 773 Репутация
Автор 35 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 69
За все время: 69
