Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не реагирует на нажатия кнопок
Что бы вы ни делали, при попытке изменить громкость на наушниках с помощью кнопок на кабеле RemoteTalk телефон не реагирует на команды.
Грязь в аудиоразъеме
Перед покупкой нового кабеля RemoteTalk убедитесь, что в разъемах для наушников как на самом телефоне, так и на Beats Mixr нет грязи. Если вы обнаружили загрязнения в одном из разъемов, просто продуйте его сжатым воздухом из баллончика. Если баллончика нет под рукой, можно аккуратно очистить разъем сухой ватной палочкой.
Проблемы совместимости
Возможно, на вашем телефоне требуется обновление программного обеспечения. Пользователи iPhone могут зайти в «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО» и установить обновление. У пользователей других телефонов, не использующих iOS, функциональность может быть ограничена.
Неисправный кабель
Если кабель был поврежден водой или если на нем видны оголенные провода, лучше всего заказать новый кабель RemoteTalk для ваших наушников.
Искажение звука
При воспроизведении музыки слышны посторонние звуки, такие как щелчки, треск и хлопки.
Кабель подключен не полностью
Возможно, кабель RemoteTalk вставлен не до конца в один из разъемов. Попробуйте вытащить его и подключить снова.
Если в разъемах для наушников есть мусор, это приводит к искажению звука. Инструкции по чистке см. в предыдущих разделах.
Музыка играет только в одном наушнике
Вы слышите музыку только с той стороны наушников, к которой подключен кабель.
Неподходящий кабель
Некоторые модели Beats поставляются с двумя разными кабелями. Возможно, вы используете не тот кабель. Чтобы решить эту проблему, просто замените текущий кабель на другой, который шел в комплекте с наушниками.
Настройки телефона
Причиной неравномерного распределения звука могут быть настройки вашего телефона. Сначала подключите наушники Beats к телефону, затем перейдите в настройки Bluetooth. Перейдите в раздел «Настройки» или «Вывод звука» и установите баланс громкости между левым и правым каналом по центру.
Allie Horton
Участник с: 10/08/14
929 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-11, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G11
1 член
Автор 12 руководств
2 Комментариев
New Beats. Now they won't play both channels unless the button on the cord is pressed in. YES the right ends are where they should be and in all the way. I've looked on a lot of tech support sites for experienced people &advice but nothing but frustrated people dealing with this issue getting stupid runaround advice is all I've found. It took a long time for me to decide to spend this amount of money on this item for me. I'm now worried it was a mistake - after 3 uses I can't use them..... WTF?
amazon_alto - Ответить Поделиться
Only one speaker plays music at a time
Shadeed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За все время: 10,056
