Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
У вашего Beats Pill 2024 возникли проблемы с подключением по Bluetooth к другим устройствам? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы понять причину.
Возможно, динамик неисправен
  • Убедитесь, что динамик заряжен. Попробуйте подключить его к источнику питания.
Если у вас возникли проблемы с подключением к Beats Pill, сначала убедитесь, что динамик заряжен и включен. Зарядка осуществляется путем подключения зарядного устройства USB Type-C к единственному порту на динамике; во время зарядки будет гореть белый световой индикатор. Если проблемы с подключением сохраняются, еще одно простое решение — перезагрузить оба устройства. Для этого удерживайте кнопку питания на динамике в течение 1–3 секунд, а затем снова нажмите её, чтобы включить устройство. На телефоне нажимайте кнопку питания, пока не появится опция выключения. После повторного включения обоих устройств попробуйте подключить телефон к динамику.
Помехи
  • Попробуйте устранить препятствия, блокирующие соединение для Beats Pill 2024.
Следующим шагом после перезагрузки обоих устройств будет проверка того, не мешают ли другие соединения работе динамика. Для этого перенесите динамик в место, удаленное от других устройств с активными сигналами, и уберите препятствия, например толстые стены.
Откройте приложение настроек на вашем устройстве и перейдите на вкладку Bluetooth. На ней вы увидите все соединения Bluetooth, к которым подключалось ваше устройство. Если вы уже подключались к Beats Pill ранее, он должен быть в списке сопряженных устройств. Если нет, прокрутите список до раздела «Другие устройства». Прежде чем нажать на Beats Pill, убедитесь, что никакие другие устройства не подключены к телефону и не пытаются этого сделать. Если посторонних подключений нет, нажмите на Beats Pill, чтобы начать сопряжение с динамиком.
Обновление программного обеспечения
  • Попробуйте обновить Beats Pill 2024.
Важный шаг, который можно предпринять, если предыдущие способы не решили проблему — обновление прошивки Beats Pill до последней версии. Это не только поможет устранить проблемы с подключением, но и улучшит общую производительность динамика.
Beats Pill автоматически пытается обновиться при подключении к зарядке и Bluetooth вашего устройства. Еще один способ проверить наличие обновлений и запустить их вручную — перейти в настройки Bluetooth или приложение Beats и найти вкладку обновления прошивки. Там будет указана текущая версия ПО динамика, а также появится возможность обновить его, если доступна новая версия.
Сброс до заводских настроек
  • Попробуйте выполнить полный сброс Beats Pill 2024.
Последнее решение для устранения проблем с Bluetooth-подключением — полный сброс до заводских настроек. Для этого удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости до тех пор, пока световой индикатор сверху динамика не начнет мигать синим цветом. Как только это произойдет, отпустите кнопки и положите динамик. Через несколько секунд он перезагрузится самостоятельно и начнет мигать белым светом, показывая, что перешел в режим сопряжения.
Если вы уже подключались к динамику ранее, зайдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите «Забыть устройство». Это позволит создать новое соединение с динамиком через раздел «Другие устройства».
Если вы никогда не подключались к динамику, просто выполните действия из предыдущего абзаца и подключитесь к нему через вкладку «Другие устройства».
Замена компонентов Bluetooth
  • Попробуйте заменить компоненты Bluetooth в Beats Pill 2024.
Если все предыдущие шаги не помогли, скорее всего, проблема в Bluetooth-компонентах динамика, и их необходимо заменить.
/tbo
Sutton
Участник с: 01/16/25
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2025 Участник Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2025
WCU-VIRTUE-S25S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 129
За все время: 1,649
