Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваша колонка Beats Pill 2024 не включается при нажатии кнопки питания? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Колонка может быть полностью разряжена
  • Beats Pill 2024 может быть полностью разряжена. Подключите её к источнику питания на несколько минут, не пытаясь включить.
Если светодиодный индикатор сверху колонки горит красным, уровень заряда батареи составляет от 0 до 20 %.
Убедитесь, что зарядный кабель плотно подключен как к Beats Pill 2024, так и к адаптеру питания. Процесс зарядки отображается с помощью небольшого светодиодного индикатора сверху колонки. Когда зарядное устройство USB Type-C подключено к розетке и к колонке, индикатор сверху загорится белым цветом. Дайте колонке зарядиться в течение 5–10 минут, прежде чем пытаться включить её снова.
Загрязненный разъем зарядки
  • Мелкий мусор, такой как ворс и пыль, может попасть внутрь разъема зарядки, из-за чего зарядное устройство USB Type-C не сможет передавать питание для зарядки колонки.
Сначала проверьте разъем зарядки на наличие мусора. Скорее всего, он выглядит как ворс, прилипший к внутренним стенкам разъема. Возьмите небольшой пинцет и аккуратно соскребите или подцепите мусор, чтобы безопасно извлечь частицы из разъема зарядки. Еще один способ удалить загрязнения — продуть разъем сжатым воздухом из баллончика. Это вытолкнет все частицы из разъема.
После очистки снова подключите зарядный кабель к разъему.
Требуется сброс настроек
  • Если зарядка Beats Pill 2024 не помогает, удерживайте системную кнопку нажатой в течение 10 секунд для сброса устройства.
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, попробуйте сбросить колонку, удерживая среднюю кнопку (системную кнопку) нажатой в течение 10 секунд. Это приведет к сбросу настроек колонки, при этом все ранее заданные параметры сохранятся.
Также можно выполнить более глубокий сброс — возврат к заводским настройкам. После завершения этого сброса колонку нужно будет настроить как новую при первом подключении. Чтобы выполнить этот сброс, удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости одновременно, пока светодиод сверху колонки не начнет мигать синим. Положите колонку: она выполнит сброс и вскоре снова включится в режиме сопряжения («pairing mode»).
Неисправность аккумулятора
  • Попробуйте заменить аккумулятор
Учитывая широкий спектр условий использования этой колонки, возможно, внутрь попал мусор или срок службы аккумулятора подошел к концу. В этом случае пользователю потребуется вскрыть колонку и заменить аккумулятор.
Spencer Baines
Участник с: 01/23/25
753 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2025 Участник Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2025
WCU-VIRTUE-S25S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 153
За всё время: 1,551
