Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Beats Pill XL не подключается по Bluetooth
Не удалось выполнить сопряжение
Сопряжение устройства с Beats Pill XL
Проверка этапов подключения по Bluetooth
  1. Включите Beats Pill XL и удерживайте кнопку «b», пока она не начнет мигать белым цветом.
  2. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выполните поиск колонки.
  3. Выберите Beats Pill XL.
  4. Сопряжение выполнено успешно, если индикатор состояния Bluetooth горит белым цветом постоянно.
    • Индикаторы состояния Bluetooth
      • Выкл. — Выкл.
      • Вкл., подключено — Горит белым
      • Вкл., не подключено — Выкл.
      • Сопряжение — Мигает белым
      • Касание NFC — 2 вспышки
Попробуйте сбросить настройки устройства
  1. Включите устройство.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку «b» и кнопку питания в течение 10 секунд.
  3. Светодиоды мигнут белым и красным цветом 3 раза, что означает сброс настроек.
Замена материнской платы
Если ничего не помогает, потребуется заменить материнскую плату.
Пожалуйста, следуйте инструкциям в Замена материнской платы Beats Pill XL.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор работает меньше заявленного времени
Проверка уровня заряда аккумулятора
  • При включении устройства загораются пять индикаторов в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Они расположены рядом с кнопкой питания.
  • Если горит только один индикатор, значит, аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.
    • Заряжайте до тех пор, пока при запуске не загорятся все 5 индикаторов.
Использование функции подзарядки других устройств
  • Эта колонка поддерживает возможность зарядки других мобильных устройств через кабель USB. При использовании этой функции аккумулятор разряжается быстрее, что приводит к сокращению срока его службы.
    • Отключите мобильное устройство для продления срока службы аккумулятора.
Устройство не заряжается
  1. Проверьте, работает ли розетка. Если нет, попробуйте другую розетку.
  2. Проверьте исправность зарядного кабеля. Если он не работает, замените его.
  3. Если и то, и другое в порядке, перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как заменить аккумулятор.
Замена аккумулятора
Со временем аккумуляторы теряют свою емкость и, к сожалению, требуют замены.
Пожалуйста, следуйте Замена аккумулятора Beats Pill XL для замены аккумулятора.
Динамики хрипят или не работают
Звук слишком тихий, слишком громкий, с треском или щелчками
Основные действия для получения чистого звука
  1. Включите колонку и начните воспроизведение.
  2. Отрегулируйте громкость на устройстве и/или на колонке.
  3. Если устройство подключено через аудиокабель 3,5 мм, убедитесь, что он вставлен до конца.
  4. Если используется Bluetooth, проверьте, решит ли проблему использование аудиокабеля 3,5 мм. Если да, попробуйте устранить неполадки Bluetooth.
  5. Если динамики по-прежнему звучат нечисто, выполните шаги по замене динамика, перейдя по ссылке ниже.
Замена динамиков
Динамики внутри Beats Pill XL повреждены и требуют замены.
Пожалуйста, следуйте Замена динамика Beats Pill XL для замены динамиков.
Кнопка «b» не реагирует
Что бы вы ни делали, кнопка «b» не выполняет свою функцию
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Пропустите этот шаг, если кнопка «b» не реагирует.
  3. Светодиоды мигнут белым и красным цветом 3 раза.
Повторное подключение/замена шлейфа кнопки «b»
Нарушено соединение между кнопкой «b» и материнской платой.
Пожалуйста, следуйте Замена кнопки «b» на Beats Pill XL для замены кнопки «b».
Устройству требуется обновление программного обеспечения
Не удается понять, как обновить Beats Pill XL
Обновление Beats Pill XL
В работе Beats Pill XL иногда могут возникать программные сбои.
  1. Подключите кабель micro USB, который поставляется в комплекте с устройством, к Beats Pill XL и вашему компьютеру.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Beats Pill XL поддерживает Windows 7 и новее или Mac OS X 10.8 и новее.
    • ВНИМАНИЕ: НЕ используйте USB-концентратор (USB-хаб).
  2. Перейдите на страницу Beats Updater
  3. Загрузите Beats Updater на компьютер.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Запомните, где вы сохранили файл.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Файл будет иметь расширение .exe для Windows и .pkg для Mac.
  4. Следуйте инструкциям по установке.
  5. После установки Beats Updater на экране появится веб-страница регистрации.
  6. Как только ваш Beats Pill XL будет зарегистрирован, устройство издаст звуковой сигнал, сообщающий об успешном обновлении.
    • ПРИМЕЧАНИЕ: Обновление может занять несколько минут.
После завершения обновления вы сможете переименовать свое устройство. Если вы это сделаете, вам нужно будет снова выполнить сопряжение Beats Pill XL с вашим Bluetooth-устройством.
Alejandro Velez
Участник с: 03/11/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команду
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - Ответить Поделиться
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - Ответить Поделиться
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - Ответить Поделиться
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - Ответить Поделиться
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 136
За все время: 71,796
