Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если Beats Solo 4 не включаются при нажатии кнопки питания или не заряжаются, воспользуйтесь этой страницей для поиска решений.
Разряженный аккумулятор
Одной из причин, по которой Beats Solo 4 не включаются, может быть полная разрядка аккумулятора.
  • Чтобы проверить, в этом ли дело, заряжайте Beats Solo 4 в течение 30 минут, а затем попробуйте включить их.
  • Если это не помогло, попробуйте выполнить принудительную перезагрузку.
  • Одновременно удерживайте кнопки регулировки громкости и питания в течение 10–15 секунд. Если все прошло успешно, индикатор должен мигнуть красным.
Если проблема сохраняется, возможно, дело не в самом аккумуляторе.
Неисправный кабель
Еще одной причиной, по которой Beats Solo 4 могут полностью перестать работать, является неисправность кабеля.
  • Попробуйте заряжать Beats Solo 4 еще 30 минут, используя другой кабель USB-C, работоспособность которого вы можете подтвердить.
  • Повторите попытку включения: попробуйте включить их обычным способом, а в случае неудачи — выполните принудительную перезагрузку.
Если Beats Solo 4 по-прежнему не включаются, возможно, проблема заключается в самом разъеме для зарядки.
Сломанный разъем для зарядки
Повреждение или загрязнение разъема для зарядки Beats Solo 4 может препятствовать процессу зарядки.
Проверьте, нет ли у разъема каких-либо неисправностей:
  • Вставьте кабель в разъем и проверьте, не шатается ли он. Если разъем шатается при движении кабеля, это означает, что он сломан и, возможно, не способен заряжать Beats Solo 4.
  • Проверьте, не погнуты ли и не повреждены ли контакты. Если это так, они не будут заряжать Beats Solo 4 должным образом.
  • Если между контактом в разъеме для зарядки и стенкой самого разъема нет перегородки, значит, разъем сломан. Это называется «центральный язычок». Его можно заметить, только если присмотреться очень внимательно, поэтому будьте внимательны при осмотре.
Если вы не обнаружили повреждений разъема, возможно, внутри скопился мусор.
Мусор в разъеме для зарядки
Если разъем загрязнен, его необходимо очистить, чтобы он снова заработал должным образом.
ВНИМАНИЕ: НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ В РАЗЪЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ BEATS SOLO 4
  • Если у вас есть возможность, используйте антистатическую щетку (ESD-Safe brush) для очистки разъема.
  • Если щетки нет, можно использовать «ДЕРЕВЯННУЮ» зубочистку, пластиковую зубную нить, баллон со сжатым воздухом, «модифицированную зубную щетку» или даже клейкую сторону стикера или скотча.
Если после этого аккумулятор не заряжается, скорее всего, существует внутренняя проблема, требующая ремонта.
BrandonWilliams
Участник с: 09/09/25
144 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026 Участник University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026
UNT-KILPATRICK-S26S1G4
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 122
За последние 30 дней: 406
За все время: 2,027
