Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Загрязнения в зарядном порту
Зарядный порт можно очистить деревянной зубочисткой или небольшим количеством сжатого воздуха.
Штекер на кабеле можно очистить с помощью салфетки из микрофибры, смоченной небольшим количеством 70% или 99% изопропилового спирта. Обязательно дайте ему полностью высохнуть.
Неподходящий тип кабеля
Следует использовать прилагаемый зарядный кабель или другой заведомо исправный кабель. Не пытайтесь подключать их с помощью кабеля для разъема для наушников.
Неисправный источник питания
Попробуйте подключить Beats Solo 4 к другому источнику питания. Возможно, проблема в источнике, к которому вы подключаетесь.
Убедитесь, что зарядный порт подключен к кабелю USB-C. Проверьте зарядный порт, подключив кабель к другому устройству.
Неисправный кабель
Попробуйте использовать другой кабель при работе с наушниками. Если с другим кабелем все работает, значит, у оригинального кабеля возникли внутренние неполадки.
Если один из концов кабеля истрепался, возможно, он поврежден. Рассмотрите возможность замены кабеля.
Сломанный зарядный порт
Следуйте <<этим инструкциям>>, чтобы заменить зарядный порт.
Cyane Taylor
Участник с: 09/03/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-7, McMurrin Fall 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G7
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 65
За всё время: 65
