Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пульт управления не работает
Кнопки на пульте не реагируют на нажатия.
Аудиокабель подключен неправильно
Иногда пульт не реагирует, если кабель неправильно подключен к аудиоустройству или наушникам. Убедитесь, что аудиокабель плотно вставлен в разъем наушников и аудиоустройства. Если это не решило проблему, читайте дальше.
Неправильное нажатие кнопок
Убедитесь, что вы нажимаете кнопки «увеличение громкости», «уменьшение громкости» или «воспроизведение/пауза» с достаточным усилием, чтобы аудиоустройство распознало действие. При каждом нажатии кнопки должен быть слышен щелчок.
Неисправный аудиокабель
Если пульт по-прежнему не работает, причиной может быть заводской брак аудиокабеля. Обратитесь к производителю или приобретите новый аудиокабель.
Проблемы со звуком
Звук воспроизводится только через один динамик или отсутствует в обоих.
Звук выключен
Иногда пользователи забывают увеличить громкость на самом аудиоустройстве. Убедитесь, что уровень громкости на вашем устройстве установлен достаточно высоко, чтобы слышать звук через наушники.
Аудиокабель подключен не до конца
Вы можете частично слышать звук или вовсе не слышать его, если аудиокабель вставлен в наушники или устройство не до конца. Убедитесь, что кабель плотно вставлен в разъем аудиоустройства и/или наушников. Это также может повлиять на работу кнопок пульта (см. выше).
Неисправность устройства
Проблема может быть не в наушниках, а в разъеме вашего аудиоустройства. Попробуйте подключить наушники к другому аудиоустройству, чтобы проверить их работоспособность. Если звук по-прежнему искажен, читайте дальше.
Если звука нет или он искажен, причиной может быть заводской брак аудиокабеля. Обратитесь к производителю или приобретите новый аудиокабель.
Оголовье не сидит должным образом
Наушники неудобно сидят на голове и ушах.
Отрегулируйте положение динамиков
Наушники можно отрегулировать под любой размер головы. Опустите или поднимите каждый динамик, чтобы подогнать устройство под размер вашей головы и расположение ушей.
Поврежденное оголовье
Если оголовье треснуло или повреждено, могут потребоваться дополнительные запчасти. Обратитесь к производителю или приобретите новое оголовье для замены. Ознакомьтесь с руководством по ремонту для этого варианта.
redacted
Участник с: 10/11/14
580 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 член
Автор 12 руководств
6 Комментариев
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - Ответить Поделиться
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - Ответить Поделиться
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - Ответить Поделиться
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - Ответить Поделиться
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 49
За все время: 15,091
