Наушники — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Если не считать полноценного домашнего кинотеатра, мало что может сравниться с погружением в музыку через хорошие наушники. Но вот незадача: они просто не включаются. Сделайте глубокий вдох, перестаньте нажимать на кнопку питания и читайте дальше — скоро вы снова будете слушать любимые треки.
Первые шаги
Перед тем как переходить к более трудоемким решениям, попробуйте несколько базовых действий:
  • Попробуйте другой источник питания. Это может быть другая розетка, порт USB, USB-кабель или сетевой адаптер.
  • Сбросьте настройки Beats. Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости в течение десяти секунд. Светодиодные индикаторы должны показать, что сброс прошел успешно. Поведение индикаторов зависит от модели, но мигание обычно означает, что сброс сработал.
  • Если ваша модель поддерживает проводной режим, проверьте, будет ли звук при подключении через аудиокабель 3,5 мм. Это можно использовать как временное решение во время поиска неисправности, а также как способ проверить работоспособность динамиков.
Поврежденная или устаревшая прошивка
Прошивка устройства отвечает за управление различными компонентами системы. Даже наушникам требуется программное обеспечение для выполнения всех ожидаемых функций. Поврежденная или устаревшая прошивка может привести к множеству проблем. Наушники могут быть полностью исправны, но им не хватает корректных инструкций для включения.
  • Если вы подключаете Beats к устройству Apple, обновления прошивки должны устанавливаться автоматически или вместе с обновлениями ОС. Установите все доступные обновления для вашего устройства, оставьте наушники заряжаться рядом и надейтесь на лучшее.
  • Если вы используете Beats с Android-устройством, скачайте приложение Beats из Play Store. Проверьте, распознаются ли в нем наушники. Если да, приложение может предложить обновление прошивки. Следуйте инструкциям, а после завершения попробуйте снова включить наушники.
  • На данный момент не существует инструментов обновления для Windows. Если Beats совсем не включаются и вы никогда не подключали их к мобильному устройству или Mac, пропустите этот шаг.
Неисправный разъем зарядки
Из-за частого подключения и отключения кабеля разъем часто подвергается значительному износу. Со временем контакты разбалтываются, ножки разъема могут погнуться или возникнуть другие повреждения, препятствующие зарядке.
  • Осмотрите разъем с фонариком, чтобы убедиться в отсутствии погнутых или расшатанных контактов. Разъемы притягивают ворс и другой мусор, который может мешать контакту с зарядным устройством.
  • Если в разъеме есть мусор, его можно удалить зубочисткой или другим непроводящим материалом. Будьте осторожны, не повредите контакты и не используйте металлические инструменты, если аккумулятор не отсоединен.
    • Если зубочистка слишком толстая, попробуйте расщепить её кончик ножом. Половинка зубочистки обычно может добраться до самых труднодоступных мест разъема.
  • Убедитесь, что кабель вставляется плотно и фиксируется со щелчком. Плохой контакт может указывать на износ разъема, который требует замены.
  • Аккуратно пошевелите кабель в разъеме. Если зарядка идет только под определенным углом, скорее всего, разъем неисправен.
Разъем зарядки часто находится на отдельной небольшой плате, но подключения к другим компонентам могут быть припаяны напрямую, поэтому для извлечения старой платы и установки новой могут потребоваться базовые навыки пайки.
Поврежденная или отсоединенная проводка
В накладных моделях и наушниках с соединенными вкладышами (в отличие от таких моделей, как Powerbeats Pro, где нет кабеля между левым и правым наушником) аккумулятор обычно находится в одном динамике, а печатные платы — в другом. Если кабели, соединяющие их, повреждены или отсоединены, аккумулятор не сможет передавать питание на компоненты.
  • Проверьте кабели на наличие перегибов или повреждений. Петли оголовья на накладных моделях — самые частые места подобных поломок.
  • Аккуратно пошевелите кабели рядом с местами соединений, чтобы проверить, появляется ли питание в определенном положении.
  • Если Beats работают через аудиокабель, но не включаются без него, это вполне вероятно. Питание необходимо для беспроводной работы, но для проводного режима оно может поступать через аудиокабель. Найдите печатные платы внутри корпуса и убедитесь, что все кабели надежно подключены.
    • Будьте осторожны при разборке наушников. Обычно они держатся на легко ломающихся пластиковых защелках и клее. Соединения часто припаяны напрямую к плате. Изучите соответствующее руководство или поищите информацию по вашей модели перед началом ремонта.
Неисправный или изношенный аккумулятор
У всех аккумуляторов есть срок службы. Это физика: электролит, необходимый для работы, со временем истощается, и аккумулятор перестает держать заряд. Если он больше не может принимать энергию, наушники не включатся.
  • Это может быть вашей ситуацией, если наушники работают через аудиокабель или если при нажатии кнопки питания индикаторы лишь слегка мигают. Возможно, у аккумулятора недостаточно емкости для беспроводной работы.
  • Вы можете проверить заряд аккумулятора с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что он выдает нужное напряжение.
    • Установите мультиметр в режим постоянного напряжения (DC). Измерьте напряжение между красным и черным проводами, идущими от аккумулятора.
    • Нормальное напряжение аккумулятора — 3,7 В. Если значение ниже, зарядите его пару часов и измерьте снова. Если напряжение все равно ниже номинального, скорее всего, аккумулятор неисправен.
  • Сменные аккумуляторы и руководства по ремонту для некоторых моделей можно найти прямо здесь, на iFixit!
Неисправная кнопка питания
В отличие от большинства ноутбуков или смартфонов, многие наушники не включаются автоматически при подключении к зарядке. На самом деле, чаще они не включаются именно во время зарядки.
  • Убедитесь, что кнопка питания нажимается или срабатывает. Если при нажатии нет ощущения клика, возможно, она застряла.
  • Попробуйте тщательно очистить внешнюю поверхность. Влажная ткань удалит большинство загрязнений. Зубочисткой можно очистить мусор из зазоров вокруг кнопки, который может мешать её работе.
  • Если вы подозреваете, что проблема в этом, возможно, придется разобрать устройство, чтобы проверить, включится ли оно при нажатии на кнопку изнутри.
    • Будьте осторожны: некоторые модели сложно открыть, они удерживаются в основном пластиковыми защелками. На iFixit пока нет руководств для каждой модели Beats Solo, но вы наверняка найдете на YouTube видео, где разбирают именно ту модель, с которой вы работаете.
    • Эти кнопки обычно являются частью печатной платы. Внешний механизм кнопки совмещен с кнопкой на плате. Переключатель можно заменить, если вы умеете пользоваться паяльником. В противном случае потребуется замена всей платы.
Повреждение жидкостью
Наушники не защищены от главного врага электроники — жидкостей. Всё, от дождя до пота, может попасть внутрь и привести к губительным последствиям.
  • Жидкость может повредить любой внутренний компонент Beats. Вы можете проверить, пострадало ли устройство, не вскрывая его, но разборка поможет точно определить масштаб проблемы.
  • Ищите следы ржавчины или коррозии. Ржавчина — явный признак попадания жидкости.
    • Если вы видите признаки контакта с жидкостью, осмотрите внутренности устройства, если это возможно. Замените поврежденные компоненты.
  • Если наушники сильно повреждены жидкостью, возможно, проще их заменить. Они довольно сложны в ремонте, и их вряд ли удастся легко собрать обратно.
Похожие вопросы
Alisha C
Участник с: 12/04/20
43 719 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
LGBTQ Technicians Участник LGBTQ Technicians
Community
72 членов
Автор 852 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 173
За все время: 4,116
