Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Наушники не включаются
Вы нажимаете на кнопку питания, но наушники никак не реагируют, или же они не заряжаются при подключении к зарядному устройству.
Проблемы с зарядкой
При нажатии кнопки питания на правой чашке наушников должны загореться как минимум пять индикаторов. Если индикаторы не горят, это означает, что устройство разряжено, и оно не сможет подключиться ни к одному устройству.
Неисправное зарядное устройство
При подключении наушников должен мигать индикатор, свидетельствующий о процессе зарядки. Если индикатор не мигает, проблема может быть не в наушниках, а в зарядном устройстве. Очистите зарядное устройство и попробуйте зарядить с его помощью другое устройство. Если зарядное устройство по-прежнему не работает, вероятно, его придется заменить.
Неисправный разъем зарядки
Для правильной зарядки разъем должен быть чист от пыли и мусора. Старайтесь содержать разъемы для зарядки в чистоте и сухости.
Неисправный аккумулятор
Если с зарядным устройством проблем нет, вероятно, причина кроется в аккумуляторе наушников. Скорее всего, потребуется замена аккумулятора; узнать, как это сделать, можно в нашем руководстве по замене здесь.
Искаженный звук
Наушники не воспроизводят звук, или же звук искажен и/или низкого качества.
Регулятор громкости
На левой панели чашки наушников расположены элементы управления громкостью. Возможно, звук выключен или установлен на очень низкий уровень.
Поврежденный динамик
Если аккумулятор и Bluetooth работают исправно, но звука нет, возможно, поврежден динамик наушников, из-за чего звук не передается вовсе или передается плохо. Инструкцию по замене см. здесь.
Изношенные амбушюры
Амбушюры износились или клейкая основа перестала держать.
Амбушюры порваны или изношены
Неправильное хранение наушников, а также естественный износ в процессе использования могут привести к разрывам, из-за чего амбушюры становятся неудобными или отклеиваются. Клейкая основа амбушюр со временем также может прийти в негодность или порваться. Чтобы заменить амбушюры, нажмите здесь.
Наушники плохо сидят
Наушники неправильно сидят на голове и ушах
Раздвижное оголовье
Оголовье раздвигается, если слегка потянуть за каждую чашку, позволяя отрегулировать размер под голову и уши. При раздвижении на всю длину проблем возникать не должно.
Поврежденная чашка наушников
Наушники не регулируются по высоте или чашка болтается
Неисправность механизма регулировки
Чрезмерное растяжение оголовья и/или чашки, а также отсутствие защитного чехла при транспортировке могут привести к поломке. Если не удается отрегулировать размер или чашка болтается, требуется замена петли. Нажмите здесь, чтобы узнать, как ее заменить.
Lourdes Dejesus
Участник с: 03/16/23
243 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - Ответить Поделиться
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 86
За все время: 1,657
