Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Контроллер не включается
Контроллер не включается или не заряжается
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вышел из строя или неисправен, из-за чего контроллер не заряжается. Рассмотрите возможность замены аккумулятора с помощью (этого руководства).
Неисправный зарядный кабель
Убедитесь, что адаптер правильно подключен и загорелся индикатор. Если адаптер не светится при подключении к сети, возможно, он неисправен и требует замены.
Неисправность электрической схемы
Если вышеуказанные способы не решили проблему, возможно, вышла из строя материнская плата. В этом случае, скорее всего, потребуется ее полная замена. Узнайте, как заменить материнскую плату с помощью (этого руководства).
Джойстик работает неправильно
Джойстик не выполняет все свои функции
Действия джойстика не соответствуют реакции на экране
Если персонаж или курсор двигается сам по себе или не реагирует на команды, продуйте пространство вокруг джойстика сжатым воздухом, одновременно вращая его по кругу. Эта проблема часто возникает из-за пыли или другого мусора, попавшего внутрь аналогового стика. Если проблема сохраняется, джойстик, возможно, придется заменить полностью. Узнайте, как заменить джойстик с помощью (этого руководства)
Джойстик застрял или заклинил
Заклинивание джойстика обычно является результатом попадания грязи и/или липких веществ внутрь аналогового стика. Если проблема вызвана грязью или другим типом сухих загрязнений, часто можно разблокировать джойстик, продув пространство вокруг него сжатым воздухом. Если проблема вызвана липким веществом (газировкой, сиропом и т. д.), попробуйте очистить основание джойстика с помощью ватной палочки, смоченной в медицинском спирте. Если после этого джойстик по-прежнему застрял, возможно, его потребуется заменить. Узнайте, как заменить джойстик с помощью (этого руководства).
Кнопки заклинило или они не работают
Кнопки не выполняют все свои функции
Заклинило
Возможно, под кнопками скопилась грязь или мусор. Часто это можно исправить, очистив края кнопок ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте. Если это не решило проблему, возможно, потребуется разобрать контроллер для доступа к внутренним частям кнопок. Узнайте, как это сделать, с помощью (этого руководства).
Не реагируют на нажатие
Если кнопка перестала работать совсем, возможно, ее нужно заменить. Узнайте, как заменить кнопки с помощью (этого руководства),
Контроллер не подключается к телевизору или консоли Switch
Контроллер включен, но не соединяется с консолью.
Синхронизация нового контроллера с консолью
Убедитесь, что ''беспроводной контроллер BEBONCOOL Wireless Switch Pro был синхронизирован с консолью Switch. Это можно сделать, используя уже подключенный контроллер: в меню Switch выберите пункт «Controller» (Контроллер). Затем нажмите «Change Grip/Order» (Изменить порядок/стиль). Консоль Switch предложит вам синхронизировать контроллер, нажав кнопки, указанные на экране.
Ранее синхронизированный контроллер не подключается
Это может быть вызвано нарушением Bluetooth-соединения между контроллером и Switch. Убедитесь, что соединение Bluetooth включено, перейдя в «Settings» (Настройки) и выбрав «Controller Connection (Bluetooth)» (Подключение контроллеров (Bluetooth)).
Jackson Boisvert
Участник с: 10/15/19
206 Репутация
1 руководство автора
Команду
Grand Valley State University, Team S4-G3, DeVasto Fall 2019 Участник Grand Valley State University, Team S4-G3, DeVasto Fall 2019
GVSU-DEVASTO-F19S4G3
6 членов
Автор 12 руководств
64 Комментариев
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - Ответить Поделиться
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - Ответить Поделиться
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - Ответить Поделиться
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - Ответить Поделиться
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 93
За все время: 50,984
