Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленное или слабое беспроводное соединение
Беспроводная технология основана на радиосвязи, а это означает, что качество соединения снижается при увеличении расстояния между устройствами.
Проблемы с расстоянием
Беспроводные устройства имеют ограничения по дальности сигнала. Если ваши устройства беспроводной сети находятся слишком далеко друг от друга, попробуйте изменить их местоположение. Помните, что расстояние прямо пропорционально мощности сигнала. Чем дальше вы находитесь от точки доступа или маршрутизатора, тем слабее сигнал. Чтобы проверить стабильность соединения, выполните непрерывный пинг. Если вы получаете ответы в большинстве случаев, соединение стабильно. Если часто происходят тайм-ауты, соединение недостаточно стабильно.
Устаревшая прошивка маршрутизатора
Устаревшая прошивка на маршрутизаторе иногда может вызывать проблемы с подключением в сети. Для устранения этой проблемы необходимо обновить прошивку маршрутизатора. Чтобы узнать, как обновить прошивку вашего маршрутизатора Belkin, нажмите здесь.
Отключение питания
Одним из факторов, который может вызвать снижение производительности или потерю беспроводного сигнала, исходящего от маршрутизатора, являются перебои в электроснабжении. Если вы не можете получить сигнал после отключения питания, выполните циклическую перезагрузку маршрутизатора, отсоединив и снова подключив шнур питания. Однако, если циклическая перезагрузка не решила проблему, возможно, потребуется заново настроить параметры беспроводной сети маршрутизатора.
Не отправляются уведомления по электронной почте с изображениями
Изображения не отображаются в письмах
Настройки оповещений о движении не заданы
Через учетную запись NetCam
Запустите веб-браузер и перейдите на страницу https://netcam.belkin.com. Войдите в свою учетную запись. На панели управления выберите камеру, перейдя на вкладку My Cam и щелкнув по названию камеры. Имя камеры по умолчанию должно быть «My NetCam HD».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не видите название камеры, убедитесь, что переключатель на задней панели NetCam опущен вниз. Обновите список, перезагрузив веб-страницу.
Перейдите на вкладку Motion Detection (Детекция движения) в верхней части экрана. Включите (ON) опцию Save Clips to iSecurity+ (Сохранять клипы в iSecurity+). Это также активирует опции Email Notification (Уведомление по эл. почте) и Push Notification (Push-уведомление). Убедитесь, что все опции включены.
Настройте Sensitivity (Чувствительность) по своему усмотрению, перетащив ползунок. Если вы хотите игнорировать небольшие движения или уменьшить использование пропускной способности камеры, попробуйте изменить уровень чувствительности детекции движения NetCam. Для этого сдвиньте кнопку на полосе чувствительности вправо для повышения чувствительности или влево для снижения. По завершении нажмите зеленую кнопку «Применить», чтобы сохранить изменения. Откройте электронную почту, которую вы использовали при создании учетной записи NetCam. Вы должны получить письмо от Belkin NetCam с сообщением о том, что ваша веб-камера зафиксировала движение.
ПРИМЕЧАНИЕ: NetCam обнаруживает движение и отправляет оповещение с периодичностью одна (1) минута.
Через приложение NetCam
Запустите приложение. В списке устройств (Camera Device List) нажмите на имя веб-камеры, которую вы хотите настроить. Затем нажмите кнопку Camera Clips Screen (Экран клипов камеры). Она расположена в верхней части экрана и выглядит как кнопка воспроизведения. Она находится между значком веб-камеры и значком карандаша. Переключите кнопки Email Notifications, Push Notifications и Save Clips, чтобы включить их.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если переключатели уже сдвинуты вправо или окрашены в зеленый цвет, их не нужно включать снова.
Сдвиньте кнопку под заголовком Camera Sensitivity (Чувствительность камеры), чтобы выбрать желаемый уровень чувствительности. Установка ползунка ближе к правому краю делает камеру чувствительной к мелким движениям или увеличивает использование пропускной способности. Сдвиньте кнопку влево, чтобы уменьшить чувствительность. Затем проверьте электронную почту, которую вы использовали при создании учетной записи. Вы должны получить письмо от Belkin NetCam о том, что веб-камера зафиксировала движение.
Если вы настроили оповещения о детекции движения, но не получаете их, проверьте папку «Спам». Ваш почтовый сервер может распознавать эти письма как спам. Чтобы избежать этой проблемы, добавьте Belkin-NetCam@belkin.com в свой список контактов, чтобы будущие письма приходили прямо во входящие.
Если проблема не устранена, значит, датчик движения на NetCam требует замены.
Нет изображения на экране
Отсутствует изображение
Сброс устройства
Убедитесь, что NetCam подключена правильно. Как только вы убедитесь в правильности настройки, восстановите заводские настройки камеры. Для этого убедитесь, что Wi-Fi, используемый для устройств, находится в режиме setup (настройка) или что переключатель на задней панели поднят вверх. Затем, чтобы вернуть камеру к исходным настройкам, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 20 секунд с помощью скрепки.
После сброса устройства вам потребуется настроить камеру заново:
  • Настройка Wi-Fi камеры WEMO NetCam с ночным видением, F7D7601 для Android™
  • Настройка Wi-Fi камеры WEMO NetCam с ночным видением, F7D7601 для iOS
Если после сброса устройства изображение по-прежнему отсутствует, скорее всего, экран неисправен и требует замены. Вы можете заменить устройство, воспользовавшись этим руководством.
Проблемы с отображением камеры в приложении
Камера подключена к Wi-Fi, но не обнаруживается в приложении
Через приложение
Список устройств (Camera Device List) в приложении NetCam отображает все камеры, к которым у вас есть доступ, как онлайн, так и офлайн. Рядом с доступной камерой будет стоять зеленый значок. Если вы не видите свою NetCam в приложении, убедитесь, что она настроена должным образом. Если у вас несколько NetCam, убедитесь, что они привязаны к одной и той же учетной записи.
Устройство не включается
NetCam не реагирует и не подает признаков включения
Неисправный аккумулятор
Если камера подключена к адаптеру и Wi-Fi-соединение устойчивое, но камера все равно не отображается в приложении и не включается, то, скорее всего, аккумулятор неисправен.
Destinie DiazVerdejo
Участник с: 10/04/16
805 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 членов
Автор 84 руководств
14 Комментариев
Set up and go to long in says invalid email
Chris Gregory - Ответить Поделиться
My cameras color is been altered for a while now. Last week the picture and live feed is upside down whether I have it configured right side up or upside down.
Lee knodel - Ответить Поделиться
My netcam shows both live feed and camera shots upside down. I have made sure the orientation is right side up and it is. I tried setting the mode to upside down, the same issue is present.
My netcam is showing the video green and grainy
Miguel S - Ответить Поделиться
i am professional and i followed all steps perfectly but unfortunately the server is not working well and very slow while it is the main thing in this cam even i’ve subscribed for one month but until now the issue is occurring live video is not working and if it worked without sound and after a few seconds it will be cut and message is Video Interrupted !
Badr M - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За все время: 23,032
