Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не реагирует на нажатие кнопки питания.
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, аккумулятор камеры разряжен, и она не включается. Его необходимо полностью заряжать в течение 90 минут – 2 часов.
Аккумулятор не обнаружен
Возможно, вы вставили аккумулятор неправильно. Убедитесь, что при установке ионно-литиевого аккумулятора он расположен правильно. При правильной установке вы услышите щелчок, после чего аккумулятор должен быть обнаружен.
Кабель для зарядки не работает
Убедитесь, что кабель надежно подключен. Если кабель подключен, но зарядка не идет, возможно, он неисправен.
На камере надета крышка объектива
Если камера включена, а экран остается черным, возможно, на объективе осталась крышка. Просто поверните и снимите ее.
Не слышно звука из динамика
После записи видео при его воспроизведении звук отсутствует.
Звук выключен
Возможно, выбран режим камеры. Переключитесь в режим видео, и звук должен появиться. В меню экрана можно получить доступ к настройкам. В одном из пунктов меню можно отрегулировать громкость, чтобы сделать звук громче.
Динамик работает с перебоями
Возможно, неисправен сам динамик, и его необходимо заменить.
Светодиодная подсветка не включается
Когда я пытаюсь снимать фото или видео в конце дня, светодиодная подсветка не работает.
Светодиодная подсветка мерцает
Светодиодную подсветку, возможно, нужно заменить, или она неисправна.
Тусклый свет
Возможно, нужно очистить крышку светодиода. Протрите экран влажной бумажной салфеткой или тканью. Делайте это осторожно, чтобы не поцарапать крышку светодиода.
Камера не фокусируется
Я хочу что-то снять, но изображение на камере нечеткое.
Трещины или деформация корпуса камеры
Возможно, вы уронили камеру, и требуется замена объектива.
Аккумуляторы в камере могут быть разряжены, их скоро потребуется заменить.
Кнопки западают
Я нажимаю кнопку на видеокамере, но она западает.
Скопление грязи
Возможно, кнопки к чему-то прилипли, и их нужно очистить, чтобы они начали двигаться.
Кнопки сломаны
Кнопка на камере могла сломаться в результате падения, и ее нужно заменить. Также возможно, что вы слишком сильно нажимали на кнопки, и теперь их нужно заменить.
Искажение изображения
Я пытаюсь сделать фото или снять видео, но изображение получается размытым.
Трещина на объективе
Возможно, камера падала, объектив треснул и требует замены.
Изображение становится размытым при масштабировании
Возможно, вам нужно держать камеру более неподвижно или установить ее на штатив, чтобы объект съемки оставался в фокусе.
Экран не включается
Камера включена, но проблема в том, что при открытии экрана он остается черным.
Низкая яркость
Вы можете изменить яркость экрана с помощью кнопок на боковой панели.
Jerry Hadjah
Участник с: 03/04/16
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Ответить Поделиться
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Ответить Поделиться
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Ответить Поделиться
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Ответить Поделиться
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 3,715
