Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не делает снимки, или экран остается черным.
Неисправный аккумулятор
Откройте батарейный отсек, сдвинув крышку в нижней левой части камеры вниз, а затем отпустив ее, чтобы крышка открылась и батарейки стали доступны. Поверните камеру набок, чтобы батарейки выпали, и замените их на три новые стандартные батарейки типа AAA. Если камера не включается, осмотрите внутреннюю часть батарейного отсека на наличие признаков коррозии или поврежденных контактов.
Отсутствует SD-карта
Если SD-карта еще не установлена, вставьте стандартную карту памяти SD или SDHC в слот для карт памяти на левой стороне камеры. Без установленной SD-карты камера не сможет делать снимки, так как у нее нет памяти.
Кнопка питания не работает
Возможно, кнопка питания заклинила или не отправляет сигнал на включение камеры. Обратитесь к руководству по разборке, чтобы открыть камеру. Осмотрите сторону, где расположены элементы управления камерой. Используйте крестовую отвертку. Если переключатель заклинило, поправьте его так, чтобы он мог нормально нажиматься. Попробуйте снова включить камеру. Если проблема сохраняется, проверьте, нет ли разрывов в проводах, идущих от кнопки к материнской плате. В таком случае можно заказать новую кнопку питания онлайн и заменить неисправную.
USB-порт сломан
В большинстве случаев USB-порт не работает из-за механических повреждений вследствие неправильного использования устройства.
Сломан выдвижной механизм
При попытке извлечь USB-порт выдвижной механизм заклинивает, и пользователь не может выдвинуть USB-порт из камеры. Обратитесь к руководству по разборке для устранения проблем со сломанным выдвижным механизмом.
Поврежденные контакты
Если вы заметили сколы или царапины на контактах, USB-порт может не передавать данные с камеры на компьютер. В этом случае вам придется либо воспользоваться паяльным инструментом, чтобы восстановить контакт, либо обратиться в сервисный центр.
Карта памяти застревает внутри камеры
Иногда карта памяти застревает в слоте для SD-карт и не извлекается из камеры.
Неисправность механизма извлечения
Механизм извлечения работает неправильно или заклинил внутри камеры. Изучите руководство по разборке, чтобы починить пружину, которая выталкивает SD-карту.
Поврежденная SD-карта
SD-карта может быть повреждена в результате неправильного использования, из-за чего она не извлекается из слота. Чтобы исправить это, вам, возможно, потребуется воспользоваться руководством по разборке или попытаться самостоятельно удалить отколовшиеся или поврежденные части SD-карты.
Микрофон не записывает звук
Микрофон плохо воспринимает звук.
Поврежденные контакты проводов
Контакты проводов внутри камеры могут со временем прийти в негодность из-за износа или неправильного использования устройства. Следуйте руководству по разборке, чтобы восстановить внутренние контакты микрофона.
Микрофон перекрыт
Микрофон расположен в таком месте, что его можно случайно закрыть рукой или пальцами. Когда слот микрофона перекрыт, это может полностью блокировать поступление звука.
Источник звука слишком далеко
Если при записи источник звука находится слишком далеко, микрофон не сможет его уловить. Убедитесь, что все объекты находятся в пределах досягаемости микрофона камеры, а фоновый шум отсутствует.
Shane Connolly
Участник с: 03/04/16
31 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G7
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,156
