Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Соковыжималка Bella не включается при повороте ручки в положение LO (низкая скорость) или HI (высокая скорость).
Фиксирующий рычаг не заблокирован
Если при включении соковыжималки ничего не происходит, возможно, проблема в том, что предохранительный фиксирующий рычаг не заблокирован. Если рычаг не находится в нужном положении, соковыжималка не включится. Чтобы заблокировать рычаг, защелкните его в двух пазах по бокам крышки соковыжималки. После того как он будет надежно закреплен, устройство должно включиться.
Кабель питания не подключен к розетке
Убедитесь, что кабель вставлен в розетку. Если устройство по-прежнему не включается, осмотрите кабель на наличие повреждений или разрывов.
Повреждение двигателя
Возможно, двигатель требует замены.
Сок не течет из носика
Во время работы соковыжималки сок не вытекает из носика.
Контейнер для жмыха заполнен
Аккуратно извлеките контейнер для жмыха и очистите его.
Засор корзины с лезвиями
Очистите загрузочный желоб и удалите жмых из корзины с лезвиями.
Слишком густой сок с мякотью
В соке, выходящем из соковыжималки, слишком много мякоти.
Засорение ситечка
Извлеките ситечко и промойте его теплой водой с мылом. Будьте осторожны, так как зубцы режущего элемента очень острые.
Повреждение ситечка
Ситечко может быть повреждено или иметь отверстия. Осмотрите его и определите, нет ли на нем разрывов или повреждений.
Забитые лезвия
Убедитесь, что лезвия чистые и не забиты мякотью. Будьте осторожны, чтобы не пораниться, так как лезвия довольно острые.
Скрежет во время работы
Во время нормальной работы соковыжималка Bella издает странный скрежет.
Ослабленное крепление двигателя
Если соковыжималка издает скрежет, возможной причиной может быть ослабленное крепление двигателя.
Неправильная установка корзины с лезвиями
Убедитесь, что корзина с лезвиями установлена правильно.
Запах пластика и перегрев устройства
Во время работы соковыжималки чувствуется запах плавящегося пластика.
Износ или поломка двигателя
Возможно, износились щетки двигателя или неправильно работает вентилятор охлаждения.
Corey Swartz
Участник с: 01/28/20
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
2 Комментариев
Damaged Motor
Mohammad Zazai - Ответить Поделиться
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За все время: 3,293
