Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аэрогриль перегревается
Еда в аэрогриле подгорает, даже если установлены подходящие настройки.
Несоответствующее напряжение
Для эффективной работы аэрогриля требуется определенное напряжение. Чтобы убедиться, что ваш аэрогриль получает правильное напряжение, необходимо знать потребляемую им мощность в ваттах. Если аэрогриль получает неправильное напряжение, срок его службы может сократиться, он может перегреться или перестать работать. Аэрогрили потребляют около 1700–1800 Вт при силе тока 15 А и могут работать в домах, где есть розетки с напряжением до 110 В.
Аэрогриль используется слишком интенсивно в течение короткого времени
Обычно, если вы готовите много еды для большой компании, лучше давать аэрогрилю остыть. Приготовление нескольких порций подряд может привести к чрезмерной нагрузке на устройство и его перегреву. Попробуйте спланировать приготовление пищи так, чтобы задействовать разные кухонные приборы. Духовка также может стать хорошей альтернативой аэрогрилю.
Аэрогриль не нагревается
Экран аэрогриля включается, но после выбора функции приготовления устройство не нагревается.
Неисправный нагревательный элемент
Нагревательный элемент отвечает за выработку тепла для жарки продуктов в корзине. Если он неисправен, аэрогриль не будет нагреваться. В этом случае вы можете заменить нагревательный элемент аэрогриля.
Сгоревший термопредохранитель
Термопредохранитель предназначен для обнаружения чрезмерно высоких температур в аэрогриле. Если он перегорел, электрическая цепь размыкается, и аэрогриль перестает нагреваться. В таком случае необходимо заменить термопредохранитель аэрогриля.
Аэрогриль издает громкие звуки
Когда аэрогриль включен и корзина нагревается должным образом, во время приготовления устройство издает громкий шум.
Посторонний предмет в вентиляторе
Вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха внутри аэрогриля для равномерного и эффективного приготовления. Вентилятор находится в верхней части аэрогриля. Проверьте лопасти вентилятора, чтобы убедиться, что никакие предметы или детали не мешают его работе.
Вентилятор ненадежно закреплен
Прежде чем проверять вентилятор, убедитесь, что устройство отключено от сети. Затем проверьте, надежно ли закреплен вентилятор в верхней части аэрогриля. Если вентилятор качается из стороны в сторону, значит, он закреплен плохо. В зависимости от модели аэрогриля, с помощью отвертки можно подтянуть крепление центральной части вентилятора к корпусу устройства.
Кнопка питания не реагирует
Кнопка питания не подсвечивается при нажатии.
Корзина для продуктов не установлена на место
Если корзина для продуктов вставлена не до конца, аэрогриль может не реагировать на нажатия. У большинства моделей при правильной установке слышен щелчок или глухой стук.
Включен защитный выключатель
Проверьте, есть ли на задней панели защитный выключатель. Этот переключатель предотвращает включение устройства, когда это не требуется. Если переключатель находится в положении «включено», а аэрогриль выключен, устройство не заработает.
Сгоревший предохранитель
Предохранитель должен служить от 12 до 24 месяцев, но из-за чрезмерного использования он может перегореть. В случае выхода из строя предохранитель необходимо заменить.
Аэрогриль не подключен к сети
Если устройство не подключено к розетке, оно не включится.
Неисправная розетка
Иногда в розетке отсутствует электрический ток из-за сработавшего автоматического выключателя. Проверьте распределительный щиток, чтобы убедиться, что на розетку подается электричество.
Сенсорный экран не реагирует
Устройство подключено к сети, но сенсорный экран не светится, а кнопки не реагируют на нажатия.
Аэрогриль неправильно подключен к сети
Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку, а сама розетка исправна и включена.
Поврежден кабель питания
Кабель питания может повредиться в результате износа из-за перекручивания, сгибания или растяжения. Также кабель может расплавиться при контакте с горячими поверхностями. В этом случае кабель питания необходимо отремонтировать или заменить.
Сбой программного обеспечения
Если произошел сбой программного обеспечения или платы управления, сенсорный экран перестанет работать, и плату потребуется заменить. Наше руководство поможет вам решить эту проблему.
Грязь или влага на дисплее аэрогриля
Еще одной причиной неработоспособности сенсорного экрана может быть наличие грязи, жира или влаги на его поверхности. Остатки пищи, жир или влага могут вызвать сбой в работе сенсорного экрана. Чтобы решить эту проблему, рекомендуем отключить аэрогриль от сети и аккуратно протереть дисплей.
Braeden Vlasak
Участник с: 10/02/23
573 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023
EWU-CARNEGIE-F23S1G6
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - Ответить Поделиться
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 120
За все время: 6,849
