Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
Звук из колонки искажен или звучит приглушенно.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Искажение звука может возникать при низком уровне заряда аккумулятора колонки. Для решения проблемы подключите колонку к зарядному устройству.
Препятствия для сигнала
Звук также может искажаться, если подключенное устройство и колонка находятся по разные стороны бетонной или другой сплошной стены. Поэтому, чтобы исправить это, убедитесь, что между устройством и колонкой нет крупных объектов. Разместите их ближе друг к другу, желательно без каких-либо преград на пути сигнала.
Расстояние между колонкой и подключенным устройством
Обычно эта проблема возникает из-за слишком большого расстояния до колонки при попытке подключения. Проблема также может появиться, если вы унесете подключенное устройство слишком далеко от колонки. Решение заключается в том, чтобы удерживать подключенное устройство на допустимом расстоянии от колонки.
Колонка не работает
Возможно, проблема заключается в самой колонке и ее необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству Замена динамика BEM Mojo 2.
Не удается подключиться по Bluetooth
Устройство не подключается к колонке по Bluetooth.
Проверьте, включено ли питание
Проверьте, мигает ли индикатор Bluetooth на колонке. Если нет, нажмите кнопку питания, чтобы убедиться, что устройство включено. Если индикатор не загорается, зарядите устройство и попробуйте снова.
Помехи от других Bluetooth-устройств
Также возможно, что другие Bluetooth-устройства создают помехи для подключения к колонке. В таком случае обязательно выключите другие Bluetooth-устройства.
Использование аудиокабеля (AUX) в качестве входа
Если к вашему устройству подключен аудиокабель, Bluetooth-соединение не установится. Попробуйте отсоединить аудиокабель и снова подключиться через Bluetooth.
Устройство не держит заряд
Колонка не держит заряд при отключении от сети.
Поврежден USB-кабель
Возможно, USB-кабель для зарядки поврежден. Если у вас есть другой USB-кабель, попробуйте зарядить колонку с его помощью.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить. Обратитесь к руководству Замена аккумулятора зарядной базы BEM Mojo 2.
Устройство не включается
Колонка не включается, даже когда переключатель установлен в положение ON (ВКЛ).
Сломан переключатель ON/OFF
Переключатель включения/выключения может быть сломан, и, возможно, потребуется заменить материнскую плату колонки. Обратитесь к нашему руководству Замена материнской платы колонки BEM Mojo 2.
Аккумулятор не работает
Красный индикатор на колонке быстро мигает, когда заряд аккумулятора низкий. В этом случае подключите кабель Micro USB к колонке и сетевому адаптеру, а затем включите его в розетку для зарядки. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, проблема в аккумуляторе и его нужно заменить. Обратитесь к нашему руководству Замена аккумулятора колонки BEM Mojo 2.
Кнопки устройства не реагируют
Кнопки на устройстве не реагируют на нажатия.
Кнопки не распознают касания
Сенсорные кнопки на колонке могут не распознавать касания. Возможно, их нужно протереть чистой влажной тканью.
Переключатель ON/OFF не работает
Перед продолжением убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено. Затем проверьте, сдвинута ли кнопка в нужную сторону, и слышите ли вы щелчок, указывающий на то, что переключатель находится в режиме ON (ВКЛ). Если колонка все равно не включается, обратитесь к руководству Замена материнской платы зарядной базы BEM Mojo 2.
Rachel Iacoboni
Участник с: 01/30/18
618 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Участник Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - Ответить Поделиться
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - Ответить Поделиться
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - Ответить Поделиться
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - Ответить Поделиться
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 57
За все время: 3,813
