Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не может подключиться по Bluetooth
Устройство не может обнаружить или подключиться к источнику Bluetooth надлежащим образом.
Устройство не сопряжено с колонкой
Убедитесь, что колонка подключена к источнику питания или полностью заряжена и включена. Нажмите и удерживайте кнопку «воспроизведение/пауза» в течение 5 секунд. Индикатор Bluetooth в левом нижнем углу колонки должен загореться. Найдите «Speaker Mojo» в настройках Bluetooth вашего устройства-источника и выберите его. Колонка должна подключиться, а звуковой сигнал подтвердит установление соединения.
Другое устройство блокирует колонку
Перейдите в настройки Bluetooth вашего устройства-источника и убедитесь, что не выбраны другие устройства вывода. Если они выбраны, воспользуйтесь приведенным выше руководством по устранению неполадок (Устройство не сопряжено с колонкой) для сопряжения с нужной колонкой.
Используется кабель AUX для входа
Колонка не будет использовать вход Bluetooth, если подключен кабель AUX. Отсоедините кабель AUX от колонки и следуйте руководству «Устройство не сопряжено с колонкой», если требуется повторное сопряжение.
Устройство не включается
Колонка не включается при установке переключателя в положение ON (ВКЛ).
Аккумулятор колонки не заряжен
Красный индикатор «Battery» в правом нижнем углу колонки будет быстро мигать, когда уровень заряда аккумулятора становится низким. Подключите кабель Micro-USB (входит в комплект устройства) к USB-порту колонки. Подключите другой конец кабеля к настенной розетке с помощью адаптера питания или к USB-порту устройства, способного выдавать заряд (например, ноутбука, стационарного компьютера и т. д.). Индикатор «Battery» будет медленно мигать во время зарядки и загорится зеленым светом при полной зарядке. Колонка также может работать во время зарядки. Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор колонки.
Переключатель ON/OFF не работает
Пожалуйста, обратитесь к этому руководству за инструкциями по замене материнской платы колонки.
Устройство не держит заряд
Колонка либо совсем не заряжается, либо не держит заряд после отключения от питания.
USB-кабель неисправен
Попробуйте использовать этот USB-кабель для зарядки другого устройства или попробуйте другой кабель, если он у вас есть. Более подробную информацию см. в руководстве по устранению неполадок «Аккумулятор колонки не заряжен» выше.
Аккумулятор вышел из строя
Возможно, аккумулятор больше не способен удерживать заряд и требует замены. Следуйте этому руководству по замене за инструкциями о том, как заменить аккумулятор зарядной базы.
Искаженный звук
Колонка воспроизводит треск или искаженный звук во время работы.
Помехи для сигнала Bluetooth
Устройство не будет работать эффективно, если есть препятствия для сигнала Bluetooth или если оно находится вне зоны действия сигнала. Убедитесь, что между колонкой и устройством-источником нет бетонных стен или конструкций. Также убедитесь, что устройство-источник находится в пределах 40 футов (ок. 12 метров) радиуса действия Bluetooth для этой колонки.
Слишком низкий уровень заряда аккумулятора
Качество звука может снизиться, если уровень заряда аккумулятора колонки или устройства-источника низкий. Убедитесь, что оба устройства достаточно заряжены. Более подробную информацию см. в руководстве по устранению неполадок «Аккумулятор колонки не заряжен» выше.
Колонка не работает
Возможно, внутренний динамик устройства больше не функционирует. Ознакомьтесь с этим руководством о том, как заменить динамик.
Кнопки на устройстве не работают
Сенсорные кнопки или переключатель ON/OFF не реагируют на нажатия.
Сенсорные кнопки не реагируют на касания
Если сенсорные кнопки колонки для регулировки громкости и воспроизведения/паузы не реагируют, возможно, поверхность загрязнена, что мешает чувствительности сенсора. Протрите поверхность колонки полотенцем или чистящей салфеткой и убедитесь, что она сухая.
Переключатель ON/OFF работает некорректно
Убедитесь, что аккумулятор зарядной станции исправен, используя руководство «Устройство не включается» выше. Если аккумулятор зарядной станции исправен и заряжен, убедитесь, что переключатель до конца сдвинут в нужную сторону. При полном переключении вы почувствуете небольшой щелчок. Если проблема не устранена, пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене материнской платы зарядной базы.
My Lam
Участник с: 02/28/17
73 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G4
4 членов
Автор 60 руководств
16 Комментариев
Volume will not come up, barely hear them
Bill - Ответить Поделиться
While playing music why ever 30 seconds do I get a busy signal sound?
Trina Fry - Ответить Поделиться
Battery is dying
Mary j Casper - Ответить Поделиться
Hadn’t used them for a while and now when I turn them on they beep constantly and can’t connect via blue tooth.
plevota - Ответить Поделиться
it’s been six months … has this been resolved? I am having the same beeping …
PAOgren - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 55
За все время: 21,721
