Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Проектор не включается.
Кабель не подает питание на проектор
Проверьте подключение кабеля питания от розетки до проектора. Убедитесь, что сетевые розетки с выключателями находятся во включенном положении.
Крышка лампы закреплена неправильно
Убедитесь, что крышка лампы установлена и надежно закреплена.
Проектор находится в режиме охлаждения
Подождите, пока проектор остынет, так как его невозможно включить во время охлаждения. Включите его после завершения этого процесса.
Выключается во время использования
Проектор выключается во время работы.
Лампа повреждена или неисправна (лампа — это компонент проектора, который считывает данные и проецирует изображение на экран)
Замените ее на подходящую новую лампу.
Вентилятор под лампой не работает должным образом
Замените вентилятор, сначала разобрав проектор. Если требуется дополнительная помощь, обратитесь к производителю.
Изображение отсутствует
Проектор не проецирует изображение.
Источник видеосигнала подключен неправильно или выключен
Убедитесь, что сигнальный кабель подключен правильно, и включите источник видеосигнала.
Проектор неправильно подключен к источнику входного сигнала
Убедитесь, что подключение от проектора к источнику видеосигнала выполнено правильно.
Не выбран источник входного сигнала
Выберите правильный источник, переключая их с помощью кнопки SOURCE на проекторе, или выполните те же действия с помощью пульта дистанционного управления.
Нестабильное изображение
Проектор не отображает изображение должным образом или изображение нестабильно.
Соединительные кабели ненадежно подключены к проектору или источнику сигнала
Убедитесь, что все кабели подключены к соответствующим разъемам.
Размытое изображение
Изображение с проектора размыто и не сфокусировано.
Объектив проектора не сфокусирован должным образом
Используйте кольцо фокусировки для повторной настройки резкости объектива.
Проектор и экран установлены несоосно
Отрегулируйте угол и направление проектора, чтобы выровнять его относительно экрана. Если это не помогает, отрегулируйте высоту проектора.
На объективе осталась крышка
Снимите крышку объектива.
Пульт дистанционного управления не работает
Пульт дистанционного управления не выполняет свои функции.
Батарейки разряжены
Замените обе использованные батарейки на новые.
Между пультом дистанционного управления и проектором есть препятствие
Уберите препятствие или займите позицию, в которой оно не будет мешать сигналу.
Вы находитесь слишком далеко от проектора
Подойдите ближе к проектору, чтобы он оказался в радиусе действия пульта.
Zahnae Aquino
Участник с: 09/26/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
The projector is not powering on
Jessie - Ответить Поделиться
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - Ответить Поделиться
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - Ответить Поделиться
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 48
За все время: 5,144
