Если цепь соскочила всего один раз, вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы вернуть ее на место. Если же она слетает постоянно, читайте дальше, чтобы разобраться в более серьезной скрытой причине и надежно зафиксировать цепь.
Слишком длинная цепь
Длина цепи важна для правильного переключения передач на велосипеде. Слишком длинная (слабая) цепь может приводить к ее спаданию и нечеткому переключению как спереди, так и сзади. С другой стороны, слишком короткая (натянутая) цепь может вызвать серьезные проблемы, например, трудности при переключении на самую большую звезду спереди или сзади. В крайних случаях это может привести к повреждению заднего переключателя, самой цепи или зубьев звезд. Крайне важно найти баланс длины цепи, поскольку излишняя длина доставляет неудобства, а недостаточная может привести к дорогостоящему ремонту или поломкам. Чтобы проверить длину цепи, переключитесь на самую большую звезду спереди и самую большую звезду кассеты сзади. Подвиньте рамку заднего переключателя вперед; если она немного двигается, длина цепи в порядке. Если она двигается значительно, значит, цепь слишком длинная. Если она кажется натянутой, возможно, звеньев не хватает. Этот простой тест помогает определить, отрегулирована ли длина цепи для оптимальной работы велосипеда.
Растянутая цепь
Износ цепи происходит в основном в местах соединения осей и роликов. По мере того как цепь подвергается натяжению и сгибанию во время езды, металлические поверхности изнашиваются, что приводит к увеличению фактической длины цепи. Это удлинение называют «растяжением» цепи, хотя сам металл физически не растягивается. Если допустить чрезмерный износ цепи без ее замены, это может ускорить износ других компонентов трансмиссии, таких как кассета и передние звезды.
Существует несколько способов проверить износ велосипедной цепи: с помощью специального калибра или линейки.
Калибр для цепи:
Линейка:
При использовании линейки стандартное измерение включает ровно 12 дюймов (30,5 см) по 12 звеньям, от центра одной оси до центра другой. Общепринятый порог износа цепи составляет один процент удлинения между звеньями. Однако рекомендуется менять цепь до достижения этого уровня, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на другие компоненты трансмиссии. Как только растяжение цепи превышает 12 1/16 дюйма (0,5 процента удлинения), ее рекомендуется заменить. Если же оно превышает 12 1/8 дюйма (один процент удлинения), цепь считается значительно изношенной, и для сохранения оптимальной работы трансмиссии может потребоваться также замена кассеты.
Износ трансмиссии
Чтобы оценить состояние компонентов трансмиссии вашего велосипеда, сосредоточьтесь на трех основных областях. Для кассеты осмотрите набор задних звезд на предмет признаков износа, таких как крючкообразные или похожие на акульи плавники зубья. Проведите пальцами по зубьям, чтобы обнаружить любые неровности. Аналогичным образом проверьте передние звезды (системы) на наличие износа, на который могут указывать загнутые или асимметричные зубья и заметные следы износа. Кроме того, осмотрите ролики заднего переключателя на наличие изношенных или поврежденных зубьев, так как они могут влиять на качество переключения. Для оптимальной работы рекомендуется регулярно чистить и смазывать ролики переключателя.
Неправильная настройка переключателя
У каждого переключателя должно быть два винта, соответствующих верхнему и нижнему пределам. Они ограничивают диапазон движения переключателя, и, если их настроить неправильно, цепь может соскакивать с кассеты или передних звезд. Если цепь чаще всего слетает при переключении на самую высокую или самую низкую передачу и всегда соскакивает либо с кассеты, либо с передней звезды, вы можете сузить круг поиска, обратив внимание на винты ограничения переднего или заднего переключателя.
Austin Blakely
Участник с: 03/11/19
23 462 Репутация
Автор 53 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 225
За все время: 2,931
