Во время педалирования вы чувствуете люфт в шатуне и педалях. Если приложить боковое усилие к шатунам, когда вы не на велосипеде, они шатаются там, где не должны. Следуя этим шагам по устранению неполадок, вы сможете эффективно диагностировать и решить проблемы, связанные с ослабленными болтами шатунов, ослабленной кареткой, повреждением квадратного вала и износом подшипников на велосипеде.
Ослабленные болты шатунов
Симптомы: люфт или качание шатунов, необычные звуки при педалировании.
  1. Визуальный осмотр: проверьте, нет ли видимых признаков ослабления болтов шатунов.
  2. Физическая проверка: попробуйте пошатать шатуны. Любое движение означает, что болты затянуты недостаточно.
  3. Проверка момента затяжки: используйте динамометрический ключ, чтобы проверить, затянуты ли болты шатунов в соответствии с требованиями производителя. См. Руководство по шатунам.
Ослабленная каретка
Симптомы: движение системы шатунов из стороны в сторону, скрежет или скрип при педалировании.
  1. Физический осмотр: возьмитесь за шатуны и попробуйте пошатать их из стороны в сторону, чтобы почувствовать люфт или разболтанность.
  2. Проверка на наличие повреждений: осмотрите каретку на наличие видимых признаков повреждения или износа.
  3. Проверка регулировки: если каретка регулируемая, убедитесь, что она затянута правильно в соответствии со спецификациями.
Повреждение посадочного места под квадрат
Симптомы: сложность фиксации шатунов, чрезмерный люфт или проскальзывание.
  1. Снятие шатунов: аккуратно снимите шатуны, чтобы осмотреть посадочное место под квадрат.
  2. Осмотр на наличие износа: поищите признаки скругления или деформации на гранях посадочного места.
  3. Сравнение: если возможно, сравните его с исправным посадочным местом, чтобы оценить степень износа.
Износ подшипников
Симптомы: ощущение шероховатости или скрежета при вращении шатунов, чрезмерный люфт в каретке.
  1. Тест вращения: повращайте систему шатунов и проверьте, нет ли шероховатости или скрежета, что указывает на износ подшипников.
  2. Проверка люфта: проверьте наличие люфта в каретке, двигая шатуны из стороны в сторону.
  3. Разборка и осмотр: разберите каретку, чтобы осмотреть подшипники. Ищите видимые признаки износа, раковин или коррозии.
Travis Tonder
Участник с: 10/05/10
3 347 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 членов
Автор 120 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 236
За все время: 4,282
