Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ночник не включается или работает только одна лампа
Вы нажимаете кнопку включения ночника, но свет не загорается.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке и что остальные функции работают. Если устройство вообще не получает питание, перейдите к разделу «Устройство не включается».
Обрыв провода между кнопкой и светодиодом
Если устройство получает питание, но светодиод не загорается, возможно, провод, соединяющий их, перерезан, поврежден или нарушена целостность цепи. Чтобы проверить это, сначала отключите устройство от сети, а затем вскройте корпус, следуя этому руководству. Проверьте надежность соединений проводов со светодиодами и платой кнопки. После этого проведите пальцами вдоль провода, чтобы проверить его на наличие разрывов. Если целостность провода нарушена, его необходимо заменить, используя это руководство. Если свет не включается после проверки соединений и целостности провода, проблема заключается в чем-то другом.
Светодиод неисправен и подлежит замене
Если предыдущие шаги не помогли и свет по-прежнему не загорается, скорее всего, один или несколько светодиодов вышли из строя и их необходимо заменить, следуя этому руководству.
Устройство не очищает воздух
Из устройства исходит неприятный запах и/или в воздух выбрасываются частицы пыли
Воздушный фильтр требует очистки
Вероятно, воздушный фильтр нуждается в очистке. Визуально осмотрите его, сняв нижнюю часть корпуса, и очистите в соответствии с протоколом очистки.
Воздушный фильтр поврежден или плохо закреплен в корпусе
Снимите нижнюю часть корпуса и визуально осмотрите воздушный фильтр на наличие отверстий или потертостей. Слегка ощупайте фильтр пальцами, чтобы убедиться, что он надежно закреплен в своем посадочном месте. Если он плохо держится или имеет дефекты, замените его, следуя руководству по замене воздушного фильтра.
Снижение интенсивности воздушного потока
Устройство подает меньший объем воздуха, чем раньше.
Частой причиной снижения интенсивности воздушного потока является загрязнение фильтра. Отсоедините основание и визуально осмотрите фильтр; если он грязный, выполните процедуру очистки.
Засорение воздухозаборника
Посторонний предмет, возможно, кусок пластиковой упаковки, препятствует забору воздуха вентилятором. Снимите основание и проверьте, нет ли засоров. Если они есть, удалите их и протрите решетку основания.
Засорение вытяжного отверстия
Откройте устройство, чтобы получить доступ к верхней части, как показано в «этом руководстве по ремонту». Визуально осмотрите верхнее вытяжное отверстие и удалите все посторонние предметы, которые могут препятствовать выходу воздуха.
При нажатии кнопки питания очиститель воздуха не запускается.
Проверьте, плотно ли вставлена вилка шнура питания в розетку. Если нет, вставьте ее до конца.
Электрическая розетка не работает
Убедитесь, что данная розетка подает питание. Если сомневаетесь, протестируйте розетку с помощью другого устройства.
Поврежден шнур питания
Убедитесь, что шнур питания не поврежден, не порезан и не имеет видимых разрывов. Если шнур поврежден, замените его.
Дребезжащий звук и/или запах гари
Если вы слышите необычный шум, исходящий от очистителя, или из вытяжного отверстия выходит пыль.
Проверьте, не загрязнен ли воздушный фильтр. Следуйте инструкциям по разборке увлажнителя, чтобы добраться до фильтра.
Посторонний предмет в вентиляторе
Визуально осмотрите вентилятор очистителя воздуха, чтобы убедиться в отсутствии посторонних предметов.
Вентилятор плохо закреплен
Визуально осмотрите вентилятор и проверьте, надежно ли он закреплен в корпусе.
Индикатор проверки фильтра не сбрасывается
После замены фильтра индикатор проверки фильтра не сбрасывается
Воздушный фильтр требует очистки или замены
Выключите очиститель воздуха и отсоедините его от сети, затем снимите основание устройства, чтобы получить доступ к фильтру. Осмотрите воздушный фильтр и решите, нужно ли заменить старый фильтр на новый. Если нет, очистите его теплой водой с мылом, чтобы удалить загрязнения.
Индикатор проверки фильтра требует сброса
Убедитесь, что очиститель воздуха подключен к розетке на 12 В и включен. Убедитесь, что фильтр и основание плотно прилегают друг к другу, затем нажмите и удерживайте кнопку сброса фильтра в течение трех секунд.
Основание не закрепляется
Я пытаюсь установить основание устройства, но оно не фиксируется на корпусе.
Основание плохо установлено в посадочное место
Убедитесь, что основание устройства полностью утоплено в нижней части корпуса, где находится воздушный фильтр. Проверьте, чтобы круглая метка (рядом расположен символ «открытого замка») на основании совпадала с круглой меткой на ободе из прозрачного пластика рядом с разъемом питания 12 В.
Основание сломано или неисправно
Убедитесь, что все пластиковые детали основания целы и на них нет сколов, трещин или поломок, которые могут помешать надежному соединению основания с корпусом устройства.
Корпус неисправен или поврежден
Убедитесь, что пластик корпуса не имеет сколов, трещин или поломок, которые могут препятствовать надежному креплению основания.
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 586 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
2 Комментариев
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - Ответить Поделиться
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 49
За все время: 3,931
