Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Очиститель воздуха не реагирует на включение
Очиститель воздуха внезапно выключается.
Очиститель воздуха не подключен к электросети
Убедитесь, что очиститель подключен к работающей розетке. Если очиститель воздуха совершенно новый, проблем с питанием быть не должно, однако возможен дефект кабеля. В таком случае попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Фильтрующий блок очистителя воздуха установлен неправильно
Проверьте правильность установки фильтра: его неправильная установка может привести к сбоям в работе устройства. Снимите панель фильтра и осмотрите, как установлен фильтр. Отрегулируйте положение фильтра в соответствии с указаниями стрелок на листах. Установите крышку на место и перезапустите устройство.
Очиститель воздуха перегревается
Температура устройства превышает норму.
Фильтр очистителя воздуха засорен
Выключите очиститель воздуха и дайте ему остыть. Затем извлеките и очистите воздушные фильтры. Фильтры следует чистить каждые несколько месяцев, поскольку загрязненные фильтры забиваются пылью и мусором, из-за чего устройство работает с повышенной нагрузкой и перегревается.
Вентиляционные отверстия очистителя воздуха заблокированы
Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не перекрыты. Блокировка вентиляции ограничивает поток воздуха, из-за чего вентилятор и двигатель вынуждены работать с повышенной нагрузкой. Это приводит к перегреву системы, а со временем может вывести двигатель из строя.
Необычный шум
Очиститель воздуха издает громкие звуки.
Воздушные фильтры заблокированы
Для обеспечения циркуляции воздух должен проходить через фильтры очистителя. Если фильтры забиты пылью, грязью или другими загрязнениями, это увеличивает сопротивление воздуха и повышает уровень шума. Чтобы уменьшить шум, исходящий от очистителя, используйте пылесос для удаления мусора из фильтров вместо воды. Если загрязнение чрезмерное, замените воздушный фильтр на новый.
Замена воздушных фильтров
Если фильтры чрезмерно загрязнены, их необходимо заменить. Сначала выключите устройство, чтобы пыль не разлеталась во время выполнения процедуры. Затем откройте вентиляционную решетку и извлеките использованный фильтр. Установите новый фильтр и закройте решетку. Включите устройство, чтобы проверить уровень шума.
Слабый поток воздуха
Воздух плохо выходит из вентиляционного отверстия.
Проверка питания и потока воздуха
После подключения к сети кнопка питания устройства будет постоянно светиться. Если устройство выключено, включите его и активируйте. Затем включите все индикаторы.
Чтобы проверить поток воздуха, нажмите кнопку скорости вентилятора. Поднесите руку к устройству. Когда устройство находится в ночном режиме, индикаторы дисплея не горят. Чтобы выйти из ночного режима, включите свет.
Если вентилятор не работает, но индикаторы на устройстве светятся, выключите его и отключите от сети. Снова подключите устройство и включите его.
Проверка фильтра
Выключите устройство, отключите его от сети и полностью снимите нижнюю крышку. Поверните ее против часовой стрелки, чтобы разблокировать. Если фильтр покрыт пластиковой пленкой, снимите её и установите фильтр обратно. Затем поверните нижнюю крышку в обратном направлении, чтобы зафиксировать ее на месте. Включите питание и проверьте работу.
Очистка воздуха работает неэффективно
Очиститель воздуха не подает чистый воздух.
Проверка воздушного фильтра
Обратитесь к разделу «Слабый поток воздуха» в предыдущем шаге, чтобы заменить фильтр.
Неочищенный воздух
Плохая очистка воздуха может быть следствием наличия неочищенного воздуха в помещении. Перед использованием очистителя обязательно проветрите комнату. Также убедитесь, что все окна и двери закрыты во время работы устройства. Очистители воздуха рассчитаны на определенную площадь помещения, и превышение этого лимита может привести к снижению эффективности очистки.
Raena Gaston
Участник с: 10/26/22
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 38
За все время: 918
