Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Включаете пылесос Bissell CleanView 3508, а валик щетки застрял и не вращается? Используйте это руководство по диагностике, чтобы выяснить причину.
Засорение пылесоса мусором
При вращении валик щетки со временем может наматывать волосы или собирать мусор, что часто становится основной причиной того, что он перестает вращаться. Вот на что стоит обратить внимание, чтобы проверить, не засорился ли ваш валик.
  1. Отключите пылесос от сети и положите его на пол.
  2. С помощью крестовой отвертки открутите все винты, чтобы получить доступ к валику щетки.
  3. Снимите ремень с валика, чтобы извлечь валик из пылесоса.
  4. Держа валик в руках, проверьте, нет ли на нем шерсти, мусора или волос, и удалите их, если они есть.
  5. Прокрутите валик рукой, чтобы проверить, продолжает ли он заедать.
  6. Если он вращается, установите его обратно в пылесос, выполнив описанные выше действия в обратном порядке.
  7. Если валик не вращается, возможно, его потребуется заменить.
Неисправность или разрыв валика щетки или ремня
Валик щетки — это основная деталь, которая вращается во время работы пылесоса, но иногда она может застревать. Ремень приводит валик в движение. Если ремень порвался или застрял, щетка вращаться не будет. Вот как проверить валик или ремень на наличие повреждений или неисправностей. За помощью обратитесь к {Insert guide link}
  1. Отключите пылесос от сети, положите его и открутите 5 винтов с крестообразным шлицем, удерживающих крышку доступа к щетке. Извлеките щетку.
  2. Поставьте щетку на ровную поверхность, затем возьмитесь за верхнюю часть одной рукой, а другой рукой прокрутите или щелкните по щетке. Она должна вращаться свободно.
  3. Рядом с корпусом валика щетки должен быть доступ к приводному ремню.
  4. Снимите ремень и проверьте его с обеих сторон на наличие износа или разрывов.
  5. После проверки установите ремень на место, накинув его на вал двигателя и натянув до тех пор, пока щетка не будет надежно зафиксирована.
  6. Прокрутите щетку, чтобы правильно выровнять ремень. Затем установите на место крышку доступа к щетке и закрутите винты.
Неисправность двигателя пылесоса
Двигатель приводит в движение ремень валика щетки, поэтому, если двигатель пылесоса неисправен или заблокирован, щетка не будет вращаться. Вот способы диагностики двигателя, чтобы понять, нужно ли его менять или он просто заблокирован.
  1. Проверьте, соответствует ли настройка пылесоса типу ковра или поверхности, на которой вы работаете.
  2. Если настройка была выбрана верно, то эта проблема не относится к вашему пылесосу, и, если она сохраняется, вам, возможно, придется обратиться к специалисту для проверки двигателя.
  3. Если настройка выбрана неверно (например, выбран режим для мягкого ковра, а вы работаете на грубом ковровом покрытии), двигатель щетки может заблокироваться.
  4. Установите правильный режим работы и отключите пылесос от сети, чтобы сбросить настройки двигателя.
  5. Подождите несколько минут, затем снова включите пылесос в сеть.
  6. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется замена двигателя. {Insert guide link}
Everett Harrison
Участник с: 02/19/25
873 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G4
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 58
За все время: 292
