Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш пылесос Bissell CleanView 3508 перестал эффективно всасывать мусор, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Пылесос не включается
При возникновении проблем с мощностью всасывания пылесоса причиной может быть неисправность розетки. Поэтому важно проверить не только кабель питания, но и розетку, чтобы убедиться в надежности контакта.
  1. Проверка кабеля: отключите пылесос от сети и проведите рукой по всей длине кабеля питания; он должен быть гладким, без повреждений.
  2. Осмотрите вилку и контакты на наличие повреждений. Любые дефекты могут нарушить нормальный контакт.
  3. Проверка розетки: чтобы быстро проверить работоспособность розетки, подключите к ней телефон или небольшой электроприбор и проверьте, поступает ли питание.
  4. Если питания нет, попробуйте при необходимости перезагрузить автоматический выключатель или воспользуйтесь другой розеткой.
Засорение фильтров
Фильтр пылесоса задерживает мелкую пыль из воздушного потока, предотвращая повреждение двигателя. Накопление пыли может привести к засорению самого фильтра, что вызывает падение мощности всасывания.
  1. Для доступа к фильтру сначала снимите и откройте контейнер для пыли.
  2. Извлеките фильтр из контейнера, промойте его теплой водой и при необходимости используйте средство для мытья посуды.
  3. Полностью высушите фильтр, установите его обратно в контейнер и соберите пылесос.
  4. Если проблема не исчезла, причиной может быть более серьезная неисправность.
Повреждение шланга
Пылесос перемещает воздух и мусор с пола в контейнер через шланг. Если герметичность шланга нарушена, воздух будет выходить наружу, и пылесос потеряет мощность всасывания.
  1. Проверьте крепление шланга к основанию. Надежно ли он присоединен? Если нет, установите шланг на место.
  2. Если всасывание все еще слабое, проверьте шланг на наличие засоров внутри. Если там скопился мусор, его нужно протолкнуть через шланг, чтобы прочистить его. После очистки подсоедините шланг к основанию и проверьте работу пылесоса.
  3. Если мощность всасывания не восстановилась, осмотрите шланг внимательнее. Возможно, на нем есть разрыв. В таком случае можно временно заклеить его армированной лентой или заменить шланг на новый.
Everett Harrison
Участник с: 02/19/25
873 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S1G4
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 49
За все время: 248
