Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш пылесос Bissell CleanView Compact Turbo 3437F не собирает пыль и мусор или разбрасывает их вместо того, чтобы направлять в контейнер для пыли, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Заполненный контейнер для пыли
Если контейнер для пыли переполнен, пылесос не сможет собирать больше мусора и может начать разбрасывать его по полу.
  • Чтобы опорожнить контейнер, нажмите серую кнопку «release» (освобождение) на ручке контейнера для пыли. Затем наклоните контейнер назад и приподнимите его.
  • Потяните вверх язычок «washable filter» (моющийся фильтр) и аккуратно выньте черный сепаратор из контейнера рукой.
  • Опорожните контейнер и сепаратор в подходящий мусорный бак, нажав кнопку «push to empty» (нажать для опорожнения) на задней стороне контейнера.
  • Установите контейнер для пыли на место.
Следуйте пошаговому руководству здесь, чтобы заменить или опорожнить контейнер для пыли.
Грязный фильтр
  • Обязательно проверьте поролоновый фильтр: аккуратно потяните вверх за язычок «washable filter» (моющийся фильтр) и извлеките поролоновый фильтр, расположенный над черным сепаратором.
  • Промойте фильтр теплой водой с мягким моющим средством и оставьте сушиться на воздухе на 24 часа.
  • Установите фильтр на место черной поролоновой стороной к себе.
Следуйте пошаговому руководству здесь, чтобы заменить или очистить поролоновый фильтр.
Засор в шланге
  • Поверните верхнее соединение шланга против часовой стрелки, чтобы отсоединить шланг от пылесоса.
  • Поднимите шланг так, чтобы он принял вертикальное положение, и проверьте его на наличие засоров.
  • Если есть засор, отсоедините нижнее крепление шланга, аккуратно поворачивая и приподнимая его.
  • Используйте длинный тонкий инструмент, чтобы протолкнуть засор через шланг.
  • Присоедините шланг обратно после удаления засора.
Следуйте пошаговому руководству здесь, чтобы заменить шланг.
Засор на щетке
  • Положите пылесос так, чтобы щетка под днищем была видна.
  • Выкрутите 5 винтов, соединяющих крышку щетки с корпусом, с помощью подходящей отвертки.
  • Снимите крышку и извлеките щетку, аккуратно потянув за оба конца.
  • Удалите мусор и намотавшиеся волосы со щетки.
  • Установите щетку на место и закрепите крышку.
Следуйте пошаговому руководству здесь, чтобы заменить щетку.
Поврежденный шланг
При включенном пылесосе прислушайтесь: нет ли свистящих или хрустящих звуков, исходящих от шланга. Если они есть, значит, шланг поврежден и его пора заменить.
Неисправный мотор всасывания
Если ни один из предыдущих способов не помог, вероятно, выходит из строя мотор всасывания. Проверьте, действует ли еще гарантия на ваш пылесос, и, если да, сдайте его в ремонт. На данный момент сменные детали мотора для модели Bissell Cleanview Compact Turbo 3437F в продаже отсутствуют.
Justin Hite
Участник с: 09/15/24
765 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Участник CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 член
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 37
За все время: 410
