Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш пылесос Bissell CleanView Compact Turbo 3437F не включается при нажатии на кнопку питания, воспользуйтесь этим руководством по устранению неисправностей.
Сетевой шнур подключен не до конца
  • Плотно вставьте вилку в розетку, чтобы убедиться в надежности соединения.
  • Если это не помогло, попробуйте подключить пылесос к другой, заведомо исправной розетке, чтобы исключить неисправность самой розетки.
Сработал автоматический выключатель
Если розетки в определенной части помещения не работают, возможно, сработал автоматический выключатель.
  • Найдите распределительный щиток в вашем доме и откройте крышку.
  • Проверьте, не переключился ли какой-либо из автоматических выключателей в положение «выключено».
  • Если это так, переведите выключатель обратно в положение «включено».
  • Затем попробуйте снова включить пылесос.
Перегрев пылесоса
  • Если вы долго пользовались пылесосом, и он внезапно выключился, возможно, перегрелись внутренние моторы.
  • Подождите 15 минут, пока система остынет, а затем попробуйте снова включить пылесос.
Заблокирован мотор
  • Проверьте, слышен ли гудящий шум при попытке включить пылесос.
  • Если да, проверьте щетку и удалите все обнаруженные засоры.
  • После этого попробуйте снова включить пылесос.
Поврежден шнур
  • Полностью размотайте шнур пылесоса и осмотрите его на наличие повреждений.
  • Проверьте наличие порезов или трещин, а также мест, где шнур неестественно согнут или перекручен.
  • Если обнаружены повреждения, шнур необходимо заменить. Проверьте, действует ли еще гарантия на пылесос, и, если да, отправьте его в ремонт.
Вилка шнура
  • Осмотрите вилку, прикрепленную к шнуру.
  • Если у вилки отсутствует один из контактов, или она обгорела либо оплавилась, пылесосу требуется замена вилки и шнура. Проверьте, действует ли еще гарантия на пылесос, и, если да, отправьте его в ремонт.
Неисправный выключатель питания
Если в прошлом для включения пылесоса приходилось нажимать на кнопку питания несколько раз, скорее всего, эта деталь вышла из строя.
  • Проверьте, действует ли еще гарантия на пылесос, и, если да, отправьте его в ремонт.
Justin Hite
Участник с: 09/15/24
765 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024 Участник CSU Sacramento, Team 2-1, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G1
1 член
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 26
За все время: 297
