Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Пылесос не включается при нажатии кнопки питания.
Пылесос не подключен к сети
Подключите шнур к работающей розетке. При необходимости попробуйте использовать другие розетки и убедитесь, что вилка вставлена до конца.
Кнопка питания не нажата
Отключите пылесос от сети, а затем снова подключите. Нажмите кнопку питания. Если пылесос по-прежнему не работает, повторите попытку через несколько часов: возможно, в устройстве сработала система защиты, отключающая пылесос при перегреве.
Снижение мощности всасывания
Пылесос хуже собирает грязь и пыль.
Контейнер для сбора пыли заполнен
Откройте верхнюю часть пылесоса, чтобы найти контейнер для сбора пыли. Извлеките его и очистите. Обязательно удалите любые засоры из красного контейнера для пыли.
Фильтры загрязнены
Проверьте все три фильтра (2 фильтра для сбора пыли и 1 воздушный фильтр), при необходимости очистите или замените их. Очистите воздушный фильтр влажной тканью. Дайте фильтру полностью высохнуть. Инструкции по снятию фильтров см. в руководстве по замене.
Шланг присоединен неплотно
Отсоедините шланг и прикрепите его обратно к пылесосу, убедившись, что он защелкнулся должным образом и не установлен под углом.
Шланг поврежден
Тщательно осмотрите шланг на наличие трещин или отверстий, которые могут влиять на мощность всасывания. При необходимости замените поврежденный шланг. Инструкции по замене см. в руководстве по замене.
Регулятор воздушного потока установлен в открытое положение
Переключите его в закрытое положение. Регулятор воздушного потока расположен на конце шланга.
Регулятор мощности всасывания установлен на минимум
Установите максимальное значение. Регулятор находится между кнопкой питания и кнопкой сматывания шнура.
Пылесос засорился
Пылесос перестал всасывать грязь.
Засор в верхнем шланге
Отсоедините шланг от пылесоса и потрясите его. Если это не помогло, попробуйте протолкнуть засор через всю трубку с помощью щетки для пыли или ручки метлы. Это вытолкнет посторонний предмет из шланга.
Ремень щетки не вращается
Чтобы получить доступ к ремню щетки, выкрутите винты в нижней части устройства и снимите защитную пластину. Возьмитесь за щетку с обеих сторон и извлеките ее, затем удалите волосы, мусор и т. д. Если это не решило проблему, возможно, ремень порвался. Замените ремень щетки, используя это руководство по замене.
Из пылесоса вылетает пыль
При включении из пылесоса вылетает пыль.
Фильтр установлен неправильно
Проверьте все 3 фильтра, убедившись, что они надежно закреплены, или определите, требуют ли они очистки или замены. Убедитесь, что каждый элемент плотно защелкнут при установке на место.
Шланг поврежден
Отсоедините шланг и осмотрите его на наличие отверстий или разрывов. Если шланг поврежден, замените его. Инструкции см. в руководстве по замене.
Пылесос перегревается
Пылесос перегревается во время использования, источая неприятный запах.
Фильтры загрязнены
Засор воздушного потока
Проверьте пылесос на наличие засоров. Осмотрите шланг, все три фильтра (2 фильтра для сбора пыли и 1 воздушный фильтр), насадки и щетки на предмет скопления грязи, волос и мусора. Удалите все засоры перед установкой деталей на место. Инструкции по снятию фильтров см. в руководстве по замене.
Сетевой шнур не сматывается
При нажатии кнопки сматывания шнура ничего не происходит.
Шнур запутался
Отключите сетевой шнур от розетки и распутайте его. Убедитесь, что шнур прямой и не имеет узлов. Нажмите кнопку сматывания.
Механизм сматывания загрязнен
Открутите винты в верхней части пылесоса и найдите катушку сматывания. Всего 6 винтов: 4 снизу и 2 внутри под контейнером для сбора пыли. Аккуратно приподнимите верхнюю часть пылесоса. Не повредите плату управления, снимая верхнюю часть слишком резко! Полностью вытяните шнур и очистите катушку. Перед тем как аккуратно опустить верхнюю часть на место, убедитесь, что катушка установлена правильно.
Механизм сматывания не срабатывает
Открутите винты в верхней части пылесоса и найдите катушку сматывания. Всего 6 винтов: 4 снизу и 2 внутри под контейнером для сбора пыли. Аккуратно приподнимите верхнюю часть пылесоса. Не повредите плату управления, снимая верхнюю часть слишком резко! Убедитесь, что рычаг на катушке цел и правильно совмещен с кнопкой сматывания. Перед тем как аккуратно опустить верхнюю часть на место, убедитесь, что катушка установлена правильно.
Jorden Carroll
Участник с: 01/18/18
227 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За все время: 2,011
