Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пылесос не включается
Bissell Powerglide не издает звуков, щетка не вращается или отсутствует всасывание
Аккумулятор пылесоса не заряжен
  1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, нажав кнопку фиксатора и потянув ее на себя
  2. Извлеките аккумулятор, вытянув его из устройства
  3. Поместите аккумулятор в зарядную базу, убедившись, что она подключена к электросети
  4. Индикатор зарядного устройства будет мигать красным во время зарядки
  5. Для полной зарядки требуется 2 часа
Пылесос заблокирован в вертикальном положении
Откиньте пылесос назад и включите щетку.
Неисправная розетка или кабель питания зарядной базы
Подключите кабель к розетке, которая точно работает, чтобы проверить ее исправность. Осмотрите кабель питания по всей длине на наличие порезов и повреждений.
Всасывание недостаточное или отсутствует
"Пылесос не собирает грязь."
Отсоединен основной шланг
Найдите основной шланг и подсоедините его обратно, надавив на место соединения до фиксации защелки.
Трещина или отверстие в основном шланге
Осмотрите шланг и ручку в верхней части пылесоса на наличие трещин и отверстий. Включите пылесос и проверьте поток воздуха возле ручки, особенно в месте изгиба под углом 90 градусов.
Негерметичный контейнер для сбора пыли
Нажмите кнопку сброса, чтобы извлечь контейнер для пыли, и установите его обратно надлежащим образом. Если он не герметизируется из-за грязи в защелке контейнера, воспользуйтесь этим руководством и убедитесь, что целостность ваших уплотнительных колец и прокладок не нарушена.
Запах гари
Пылесос издает запах гари после включения.
Мусор в щеточном валике и/или ремне
Осмотрите щеточный валик и ремень, чтобы проверить, не попал ли туда мусор, например волосы. Если вокруг щеточного валика и/или в ремне запутался мусор, воспользуйтесь нашими руководствами по замене щеточного валика и замене ремня, чтобы извлечь все посторонние предметы.
Порванный ремень
Если на ремне нет мусора, но он не вращается, значит, его необходимо заменить. Следуйте инструкциям в этом руководстве по замене ремня.
Сломанный щеточный валик
Если щеточный валик очищен от мусора, но не вращается, его необходимо заменить. Следуйте нашему руководству по замене щеточного валика.
Неисправность двигателя
Если щеточный валик и ремень чистые и функционируют правильно, но запах гари сохраняется, возможно, неисправен двигатель.
Пылесос работает необычно шумно
Bissell Powerglide начинает издавать странные или чрезмерно громкие звуки
Щеточный валик заблокирован
Проверьте область вокруг щетки, чтобы увидеть, не препятствует ли что-либо вращению щеточного валика. Иногда длинные пряди волос попадают между щеточным валиком и резиновым ремнем, который соединяет валик с двигателем. См. руководство по замене щеточного валика для получения инструкций по снятию валика, чтобы удалить волосы и/или любые другие посторонние предметы.
Поврежденный, порванный или смещенный ремень
Поврежденный или порванный ремень пылесоса не дает щеточному валику нормально вращаться. Проверьте ремень вашего пылесоса на наличие растяжений или деформаций. Если он порван или поврежден, замените его. Также убедитесь, что он правильно выровнен (то есть надет на оба круглых элемента). Если он смещен, установите его обратно на подшипники. См. руководство по замене ремня.
Если щеточный валик и ремень чистые и работают исправно, вероятно, неисправен двигатель.
Щеточный валик не двигается
Пылесос включен, все остальные части работают правильно, но щеточный валик не вращается
Засоренный щеточный валик
Когда на щетке скапливается слишком много волос или ворса, это может застопорить и остановить вращение щеточного валика. Посмотрите под пылесос, нет ли на щетке слишком много волос или ворса. Если это так, снимите щетку и очистите ее. См. руководство по замене щеточного валика.
David Yang
Участник с: 01/28/18
114 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За все время: 2,214
