Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Индикатор питания не горит красным при подключении к сети или пылесос не начинает работу при нажатии кнопок выбора режима очистки поверхности, застарелых пятен или шланга
Устройство стоит не на ровной поверхности
Если SpotBot не включается, возможно, он стоит не на ровной поверхности. Установите устройство на ровную поверхность и подсоедините шланг пылесоса к нижней части корпуса.
Поврежден шнур питания
Другой возможной причиной может быть неисправный шнур питания, который можно заменить, следуя инструкциям в руководстве по ремонту.
Слабое всасывание или его отсутствие
Пылесос не всасывает грязь и мусор
Контейнер для сбора отходов заполнен
Проверьте контейнер для сбора отходов, чтобы убедиться, что он не заполнен. Полный контейнер снижает мощность всасывания. Если контейнер полон, опорожните его в мусорное ведро и установите обратно на SpotBot.
Засорение шланга
Проверьте, работает ли шланг на всасывание, сняв насадку и попробовав всосать воду из раковины или миски. Если вода не поступает в бак для грязной воды, поставьте устройство на пол рядом с раковиной и лейте теплую воду в шланг, пока не восстановится всасывание.
Засорение автоматического очистителя
Отключите устройство от сети, снимите баки и переверните его. Проверьте прозрачные пластиковые насадки на наличие мусора. Если они загрязнены, открутите два винта рядом с ними, чтобы снять насадку, и промойте ее теплой водой. Проверьте отверстия для всасывания, где находились насадки, на наличие мусора и прочистите их. Установите прозрачные насадки на место и проверьте всасывание.
Отсутствует или неправильно установлена прокладка воздуховода
Если контейнер для сбора отходов пуст, а мощность всасывания все еще низкая, проверьте наличие черной прокладки в контейнере. Убедитесь, что прокладка открыта, сжав ее плоскую часть, и переустановите ее. Она предназначена для установки только в одном положении. Если прокладка отсутствует, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр BISSELL.
Отказ двигателя
Проверьте всасывание в воздуховодах двигателя. Снимите контейнер для сбора отходов. Закройте рукой два отверстия, закрываемые контейнером. Включите устройство.
Утечка из пылесоса
Вода вытекает из нижней части пылесоса
Утечка из бака для чистой воды
Снимите бак для чистой воды и проверьте его на наличие протечек. Если обнаружена утечка, закажите новую крышку и вставку по ссылке: www.bissell.com/parts.
Неисправная прокладка в контейнере для сбора отходов
Если бак для чистой воды исправен, снимите контейнер для сбора отходов и проверьте, нет ли воды в приемной зоне. Если она есть, убедитесь, что черная прокладка на месте и установлена правильно. Если прокладка не отсутствует и установлена верно, снимите ее и убедитесь, что длинный клапан прокладки в форме «утиного клюва» открыт.
Ручной шланг не распыляет воду
Ручной шланг не распыляет раствор при нажатии на курок
Засорение бака для раствора или шланга
Сохранив остатки раствора в баке, включите устройство и переведите его в режим ручной очистки или очистки шлангом. Нажимайте на курок шланга в течение 2 минут, чтобы вымыть остатки раствора. Затем встряхивайте бак для раствора вверх-вниз, одновременно нажимая на курок шланга, чтобы удалить частицы, препятствующие прохождению потока в шланг.
Проблема с приемной зоной
Если после этого устройство по-прежнему не распыляет раствор, закройте приемную зону и продолжайте нажимать на курок. Затем установите бак для раствора обратно в аппарат, после чего подача раствора должна возобновиться.
Режим автоматической чистки не работает
Режим автоматической чистки не включается при нажатии кнопки
Пылесос не включается
Если устройство не работает при нажатии кнопки очистки поверхности, пожалуйста, отправьте его в авторизованный сервисный центр BISSELL для диагностики и ремонта.
Marcos Diaz-Infante
Участник с: 09/26/17
22 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S7-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G3
4 членов
Автор 24 руководств
54 Комментариев
My machine sounds like it’s suctioning up the fluid but it is not. What do I do?
Roxanna Krumanaker - Ответить Поделиться
Thank you! I was able to clean out my machine and get the suction working again. Hardest part was re-seating the gasket.
Charlene Huggard - Ответить Поделиться
The button could be pushed in but the lights don't come on the Bristol still button can be pushed in but the lights don't come on the Bristol still don't work
Glenn Mccoy - Ответить Поделиться
Bristles do not work the button push the steering but don't light up show me tell me what's wrong
The light is on but the machine won’t start
dcdavis68 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 144
За все время: 45,350
