Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Заедание или блокировка колес
Колеса пылесоса не вращаются, из-за чего пылесос волочится или с трудом перемещается по полу.
Заедание или повреждение задних колес
Грязь, ткань, волосы или шерсть могут намотаться на ось и заблокировать колесо. В руководстве по задним колесам показано, как их заменить.
Заедание или повреждение поворотного колеса
Толстый ковер может мешать вращению колеса. Поворотное колесо может застрять из-за скопления мусора, включая грязь, волосы, шерсть и пыль. Если переднее колесо работает неисправно, в этом руководстве по замене поворотного колеса показано, как его заменить.
Низкая мощность всасывания
Пылесос всасывает хуже, чем раньше, и с трудом собирает грязь.
Необходимость замены фильтра пылесборника
Если фильтры не чистить между использованиями, частицы мусора могут скопиться в них до такой степени, что это ограничит поток воздуха. Это приведет к снижению эффективности пылесоса и может стать причиной перегрева. Если вам нужно просто очистить бак или заменить фильтры внутри, это руководство по пылесборнику и фильтрам поможет вам в этом.
Необходимость замены фильтра двигателя
Фильтр двигателя может повредиться или засориться. При появлении признаков перегрева пылесоса фильтр двигателя следует почистить или заменить перед повторным использованием — это очень быстрый процесс!
Необходимость чистки щетки насадки
Поскольку щетка насадки чаще всего первой соприкасается с полом, она сталкивается с мусором, который может быть слишком крупным для нее. Если щетка насадки засорилась настолько, что это мешает всасыванию, ее следует разобрать и почистить. Попытки использовать пылесос для очистки щетки от мусора могут привести к засорению внутренних узлов пылесоса.
Шнур питания не сматывается
Шнур питания не убирается внутрь корпуса, или кнопка сматывания шнура не работает.
Кнопка не фиксируется
Если кнопка не остается нажатой, возможно, ослабла её пружина. В руководстве по замене механизма сматывания шнура описано, как получить доступ к основному корпусу и заменить эту пружину. Это стандартная деталь, которую легко заменить.
Неисправность механизма сматывания
Механизм сматывания катушки шнура может износиться или повредиться. В руководстве по замене механизма сматывания шнура описано, как добраться до этой детали и заменить её.
Пылесос не включается
Устройство не подает признаков жизни и не издает никаких звуков при включении.
Проблемы со шнуром питания
Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не перебит, а розетка, к которой подключен пылесос, исправна. Если шнур не сматывается, в этом руководстве по механизму сматывания показано, как его починить или заменить весь механизм. Вы также можете починить сам шнур, как показано в этом универсальном руководстве по ремонту шнура.
Кнопка не работает
Кнопка включения соединена пружиной с переключателем. Иногда переключатель повреждается, а пружины выскакивают из пазов. В шаге 1 этого руководства по механизму сматывания показано, как заменить эту пружину.
Посторонние шумы
Пылесос работает гораздо громче, чем должен.
Пылесборник заполнен
Если пылесборник полон, двигателю приходится работать с повышенной нагрузкой, что создает лишний шум. Очистка пылесборника и его фильтров может помочь. В этом руководстве подробно объясняется, как почистить и заменить фильтры, а также опустошить пылесборник.
Emma R
Участник с: 02/14/24
519 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 3-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S3G4
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 53
За всё время: 1,421
